[ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47
Sam 13 Nov 2010, 22:39
Le moteur N 47 remplace le M47. Ce moteur est disponible sur :
série 1 ( E87, E88, E82, E81 )
série 3 ( E90, E91, E92, E93 )
série 5 ( E60, E61, F10, F11 )
mini ( R60 )..................
Les moteur N47 est décliné en plusieurs version, La puissance varie de 115 ch à 204 ch.
Les solutions technologique pour améliorer la puissance moteur sont l'utilisation du système twin turbo ( à ne pas confondre avec twin shcroll ), mais aussi l'adoption d'injecteur piézo-électrique.
Le moteur a aussi pour fonction le système MSA ( stop and start ).
Ce topic a pour fonction de faire découvrir le moteur N47. Les systèmes d'injection, turbocompresseur et MSA sont en cours d'élaboration.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
lecture Re: [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47
Sam 13 Nov 2010, 22:40
Caractéristiques technique
16 D
puissance réelle 85 kW (115 ch)
- Cylindrée 1995 cm3
- Alésage x Course (mm) 84 x 90
- Rapport volumétrique 16,0 :
- Architecture Quatre cylindres en ligne Soupapes 16
- Type d'alimentation Injection directe à rampe commune
- Régime moteur 1750 tr/mn
- Couple maxi 260 Nm
18 D
puissance réelle 105 kW (143 ch)
Cylindrée 1995 cm3
Régime moteur N.C
Couple maxi 300Nm
20 D
-Puissance réelle 130 kW (177 ch)
-Cylindrée 1995 cm3
-Alésage x Course (mm) 84 x 90
-Rapport volumétrique 16,0
-Architecture Quatre cylindres en ligne Soupapes 16
-Type d'alimentation Injection directe à rampe commune
-Couple maxi 350 Nm
23 D
Puissance réelle 150 kW (204 ch)
Cylindrée 1995 cm3
Régime moteur 2000 tr/mn
Couple maxi 400 Nm
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 22:42
Particularité du moteur n47:
Pour la première fois sur les moteurs
diesel BMW
• Distribution par chaîne et pompe haute pression son disposé à l'arrière
• Arbres d'équilibrage intégrés dans le carter cylindres
avec roulements à aiguilles
• Pompe à vide / pompe à huile ensemble
dans le carter d'huile
• Courroie double face
• Démarreur sur le côté droit du moteur
• Nouvelle pompe haute pression CP4.1 avec pression maximale de1800 bars (niveau de puissance inférieur :1600 bars)
• Capteur de vilebrequin actif.
• Bougie de préchauffage en céramique.
Modifications par rapport au moteur m47
• Carter-cylindres en aluminium avec
• Injecteurs piézo-électriques (123 D),
• Culasse en deux parties
• Pompe électrique à carburant régulée en pression
• Mesure électronique du niveau d'huile avec
contrôle de qualité QLT.
Autres caractéristiques
• Séparation d'huile dans le couvre-culasse avec séparateurs à cyclone
• Volets de tourbillonnement électrique( uniquement 123 D)
• Turbocompresseur avec réglage électrique
de la géométrie
• Catalyseur d'oxydation et filtre à particules diesel (DPF) dans un même carter proche
du moteur.
[u]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 22:45
Moteur
Bloc moteur :
La meilleur comparaison possible est celle faite avec le moteur m47,
Dans se dernier évolution le moteur M47TU2 pesait 45 kg, le moteur N47 pèse 28 kilo.
Cette perte de poids s'explique par le fait que le bloc moteur est composé d'aluminium.
Tandis que sur les moteur m47 le bloc est en fonte.
[u][img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw-n410[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 22:51
Distribution :
Bmw a opté pour une distribution disposé coté volant moteur pour plusieurs raisons :
- Optimisation des oscillations moteur
- Moins d'élément mécanique sur la partie avant du véhicule ( l'objectif est de laisser un maximum de place afin d'absorber l'énergie cinétique en choc frontale )
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n410[/img]
Vue coté boite à vitesses
La distribution est composée de trois chaines
Vilebrequin et pompe à huile
Vilebrequin et pompe HP
Pompe HP et arbre à cames
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n412[/img]
A noter que l'arbre à cames d'admission entraine celui d'échappement par engrenage.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n411[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 22:56
Culasse :
Une culasse est dite en deux parties lorsqu'elle est composées de deux grandes pièces coulées. Cette forme de construction simplifie le processus de fabrication. En comparaison avec les moteurs à deux soupapes, la surface totale des soupapes est plus grande et procure par conséquent une section d'écoulement nettement supérieure. Par ailleurs, la culasse à quatre soupapes permet de positionner centralement l'injecteur. Cette
combinaison est nécessaire pour garantir une puissance spécifique élevée
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw-n411[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 22:58
Piston :
Afin de mieux refroidir le piston, la lubrification de ce derniers exploite l' effet shaker.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n413[/img]
Un gicleur injecte de l'huile de refroidissement dans la partie inférieure du piston. Il cible
exactement un alésage qui, dans le piston, mène directement au canal de refroidissement.. L'huile s'échappe par un trou d'évacuation et retourne dans le carter,
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:02
Arbre d'équilibrage et poulie Damper :
Les 2 systèmes ont le mêmes but : atténuer les mouvement d'oscillation et de rotation. Ce phénomènes est présent sur les moteur équipé de «  peu » cylindres.
mg][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n415[/img]
Les arbres d'équilibrage tournent dans des roulements à aiguilles, ce qui réduit les pertes par friction.
Pour exemples :
Le vilebrequin d'un moteur 4 cylindres subi une accélération ( due à la combustion dans l'un des cylindre ) tous les 180 °
Sur un moteur 12 cylindres c'est tous les 60°
[u][img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n414[/img]
Les moteurs ayant un maximum de cylindre ont moins de problème lié à ces phénomènes.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:03
Bielle
La forme trapézoïdale du pied de bielles entraine une réduction de poids,
Les chapeaux de bielle sont séparés par fracture, une méthode qui devient la norme car elle permet de supprimer l'usinage du plan de coupe. Les deux parties s'ajustent ensuite précisément l'une à l'autre si bien qu'un positionnement au moyen d'une douille de centrage est inutile.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:05
Arbres à cames
Ils sont aux nombres de 2 ( arbre et cames ). Ils ont la particularité d'êtres assembles. L'arbre et la came sont deux pièces différentes et sont ensuite assemblés.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n416[/img]
Les avantages sont :
diminution de poids
réduction des couts de fabrication.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:07
Lubrification.
Pompe à huile :
Les systèmes utilisé est une pompe à engrenage et denture droite. La pompe a un débit de 16 cm3 par tours.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n417[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:08
Filtre à huile.
Il a pour rôle de filtrer l'huile. Il est composé de «papier ». Il est accouplé à un refroidisseur huile / liquide de refroidissement.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n418[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:10
Séparateur d'huile.
Il a pour rôle de réduire la pression interne dans le bas moteur. Cette pression peut endommager les joint d'étanchéité du bloc moteur.
[u][img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmwn4710[/img]
La pression est composé d'huile, de gaz d'échappement et de gaz imbrulé.
Il sont ensuite achemine vers un filtre afin dépuré un maximum d'impureté. Les gaz filtré sont envoyé en amont du turbocompresseur.
Il est aussi composé d'un régulateur qui à pour rôle de garantir une dépression la plus constante possible dans le carter-cylindres.
L'excédant du huile est filtré retourne dans le carter moteur.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n419[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:12
Carter moteur.
Il est lui aussi en partie composé d'aluminium.
[ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 <a href=[ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n421" />
Le capteur de niveau d'huile.
Le mesure le niveau, la température ainsi que la qualité de l'huile afin d'affiner la périodicité d'entretien.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:14
Pompe a vide :
Elle est disposé dans le carter d'huile. Cette disposition a été choisi afin d'abaisser le centre de gravité mais aussi d'enlever un maximum d'élément sur la partie avant du moteur. Le but est d'avoir un maximum de place pour absorber l'énergie cinétique d'un choc frontal.
Elle génère une dépression de 0,5 bars.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n422[/img]
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:15
Courroie accessoire.
C'est une courroie trapézoïdale de 6 nervures. Elle est utilisable sur c'est deux faces. Ce choix permet ( avec option climatisation ) donc d' avoir une seul courroie.
[img][ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Bmw_n423[/img]
bidouapache
bidouapache
Sam 13 Nov 2010, 23:47
[ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Super14 j'ai tout lu, merci beaucoup
y a une sacrée différence de poids quand meme [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Hallucin sur le bloc moteur
Dim 14 Nov 2010, 10:45
Salut et merci David pour ce tuto [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 203464
C'est une grande joie "pour moi" ,de voir qu'un jeune et" passionné technicien Bmw"
comme tu l'ai puisque nous mettre aussi bien en valeur !
"la Formidable Technicité du Grand Constructeur Bavarois".
Tous avec toi on peu dire [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Gs_84354
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 15:02
bidouapache a écrit: [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Super14 j'ai tout lu, merci beaucoup
A noter que les nouveaux moteurs essences utilisent le magnésium pour leurs bloc moteurs
Dim 14 Nov 2010, 15:52
y a une sacrée différence de poids quand même [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Hallucin sur le bloc moteur
A ce niveau la Bmw n'ai pas novateur , dans les années 70 j'étais chez Volkswagen ,
et les carter bloc moteur étaient déjà en alliage avec Forte proportion de magnésium !
C'est d'ailleurs pour cela que les moteurs HS ,étaient récupérés et renvoyés à l'usine pour
être reconditionnés en "moteurs échange standard" !
@+ [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Lol4
à titre info: par contre le magnésium "brûle" il y a une cinquantaine d'années 1955 aux 24heures du Mans
Mercédes en a fait la triste expérience avec leurs carrosseries "en magnésium", qui au cours d'un accident
terrible ont brûlées comme de la paille !
lien ci dessous ;
https://www.dailymotion.com/video/x4crw3_crash-24-h-du-mans-82-morts_auto
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Dim 14 Nov 2010, 20:36
[ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 N56_1138 super topic
En ce qui concerne l'entretien au niveau distribution il n'y a plus rien à faire ou pas?
bidouapache
bidouapache
Dim 14 Nov 2010, 21:03
je suppose qu'il n y a rien a faire, comme les anciens moteurs
Dim 14 Nov 2010, 21:07
baba601 a écrit: [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 N56_1138 super topic
Normalement sur Bmw c'est par chaînes depuis une bonne dizaine d'années, pas de préconisation particulière,
sauf sur des véhicules ] [fortement kilométrés ] , au moment des inspection II on contrôle l'usure et le jeu
des chaînes et des glissières !!
Voila A+ [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Nickel
Lun 15 Nov 2010, 01:22
salut,
que dire à part [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 N56_1138 et un grand [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Forum03
J'ai pas réussi à décroché avant d'avoir tout lu !!!!
C'est fous le nombre d'évolutions techniques regroupées sur un seul et même moteur [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Hallucin
BMW reste et restera un trés grand motoriste [ fiche technique ] Présentation du moteur diesel N47 Nickel
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 15 Nov 2010, 06:51
Et encore je n'ai pas parlé du common rail, MSA , et turbo !!!!!!!!!!!!
