- papylou22Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : coordinateur qualité
[ SKODA fabia TDI 100 an 2006 ] Problème de stabilité du ralenti (résolu)
Jeu 19 Aoû 2010, 18:17
Bonjour problème de stabilité du ralenti d'une
Skoda fabia
1.9 tdi 100 ch
Année 2006
voila quand le moteur est froid ralenti normal une fois que l'on a fait une +/- 10 km le ralenti monte à 1250 tr et si maintien
Pas de perte de puissance, elle roule bien pas de surconsommation notable, le garagiste la passé à l'ordinateur rien d'anormal ???
Quelqu'un à une idée lumineuse
Merci d'avance
Skoda fabia
1.9 tdi 100 ch
Année 2006
Merci d'avance
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ SKODA fabia TDI 100 an 2006 ] Problème de stabilité du ralenti (résolu)
Dim 05 Sep 2010, 19:35
Salut, juste comme ca as tu vérifier ton niveau d'huile ?
Essaye aussi de débrancher ta sonde de température voir si ton ralenti change !!
- papylou22Nouveau
[ SKODA fabia TDI 100 2006 ] Problème de stabilité du ralenti
Dim 05 Sep 2010, 20:07
BONSOIR
Bonne fin de weekend
j'ai huile moteur ok
question idiote ou est la sonde de température ??? (il y a tellement de fils)
Le problème a un peu évolué lorsque parfois je suis a l'arrêt le ralenti redescend mais lentement (après une minute)
merci beaucoup
merci beaucoup
Dim 05 Sep 2010, 20:40
La sonde a 4 fils, elle est sur une des entrée d'eau de la culasse sur une pipe en plastique ou alu!
Je t'ai dit de regarder le niveau d'huile car j'ai pu remarquer sur certain vèhicule que lorsque le niveau était trop élevé le moteur avait tendance à accéléré tout seul.
- papylou22Nouveau
Dim 05 Sep 2010, 21:49
Bonsoir
Ok je regarde à cela demain car aujourd'hui il fait déjà noir, pour l'huile elle est à moitié donc c'est ok.....
Bonne soirée, je vous tiens au courant
merci encore, bonne nuit
- papylou22Nouveau
problémes résolus
Mar 26 Oct 2010, 22:34
Voila la petite est rentré du garage
La sonde de température morte,
et problème au capteur électronique de pédale d'accélérateur,
tout cela est résolu, la revoilà partie pour 100 000 km de bonheur
bonne soirée à vous tous (merci a tout ceux qui mon donné conseil)
papylou
papylou
Ven 29 Oct 2010, 00:50
Merci de nous avoir tenu informé
