[ Skoda Fabia an 2013 ] Problème ralenti Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
S_Fabia
Emploi : informatique
[ Skoda Fabia an 2013 ] Problème ralenti Empty [ Skoda Fabia an 2013 ] Problème ralenti
Dim 22 Oct 2017, 16:38
j'ai un problème avec ma Skodia Fabia année 2013 environ 80 000KM , le moteur en position ralenti coupe mais en accélérant le moteur fonctionne très bien même sur la route aucune perte de puissance.
j'ai changé les bougies, filtre à essence, filtre à air, bobines d'allumages, chaine de distribution. nettoyer les injecteurs et la pompe à essence mais hélas sans succès ! le scanner ne capte rien ... elle va me faire péter un câble cette voiture !
or si je déconnecte la sonde à oxygène le moteur tourne bien mais avec des légères vibrations, j'ai déjà aussi changé la sonde mais pas de changement.
je tiens aussi à mentionné que le catalyseur à été vider car il est indisponible à la vente ici, d’après les spécialistes ici le catalyseur n'as aucune influence sur le moteur donc ce problème ne viens sans doute pas de ce dernier
Avez vous une idée ?
je vous remercie d'avance
M 2000
Emploi : Etudiant
[ Skoda Fabia an 2013 ] Problème ralenti Empty Re: [ Skoda Fabia an 2013 ] Problème ralenti
Dim 03 Déc 2017, 15:24
C'est quel moteur sur ta Fabia? A tu un voyant qui s'allume ou un message de defaut?
