[E36 325 TDS an 98] Plus d'eclairage de plaque ni de position à droite (résolu)
Sam 14 Nov 2009, 12:18
je rencontre un souci electrique sur mon 325 tds.
Je n'ai plus de feux de position AV AR à droite, et plus d'éclairage de plaque de police.
Première recherche ampoules et fusible...
Résultat fusible N°37 HS (commun à toutes ces fonctions) jusque la ... normal
Remplacement du fusible (10A) et rebelote ... HS
pouvez vous m'aider à orienter mes recherches ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [E36 325 TDS an 98] Plus d'eclairage de plaque ni de position à droite (résolu)
Sam 14 Nov 2009, 15:27
Contrôle les connectiques avant arrière + éclairage de plaque un câble frotte quel que par sur la carrosserie
Je suis entrain de pensé au passage des câbles entre la carrosserie et le hayon de coffre, je ne suis pas certain mais presque lol C’est fort possible que ton problème ce trouve dans ce passage
Ton fusible alimente quoi feux de position + plaque ?
Dim 15 Nov 2009, 18:30
Merci pour ta reponse ...
Après vérification, le faisceau qui passe de l'aile ar gauche au coffre était abimé au niveau de l'articulation.
Soudure des fils avec ajout de longueur et hop c'est reparti
Merci de ton aide
Tout marche
Oui le fusible 37 est utile pour la plaque de police, les feux de position AV D et AR D
donc si plus d'eclairage position à droite et plus de plaque direction fusible ...
Merci de ton aide
Tout marche
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 15 Nov 2009, 23:05
Hello,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 325td an 1992 ] Problème electrique compteur eclairage de plaque veilleuse av et ar droite
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [ BMW e36 cab 325i an 1994 ] problème éclairage tableau de bord et plaque immatriculation (Résolu)
- [e36 325tds an95] problème feux de position (résolu)
- [Bmw X3 E83 2.0d an 2010 ] Position du boitier PDC (Résolu)
