- joebar325Petit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
[e36 320i an 93] Probleme temprature ext (résolu)
Mer 15 Aoû 2007, 12:33
Bonjour tous le monde ,
J'éspère que je trouverai de l aide au près de vous .
Je vous explique mon probleme ....
J'ai acheté une 320i de 93 equipée avec le check control a 11 touches.
Le soucis c'est que la temperature ext affiche -37 degrés! Je sais que j'habite en normandie, mais il ne fais pas si froid que çà quand meme!!!
Quand je l'aie acquise, le vendeur m'a dit qu il n y avait plus de sonde ext dessus , j en ai donc acheté une, mais à ma grande surprise, au moment de la monter............... pas de broche, ni de faisceau corespondant a cette sonde!!!!!!!.
J'ai regardé derrière l'ordi de bord ,il y a bien la broche d'origine à 18 pins et les fusibles, mais le plus surprenant s'est que je n ai pas de cablage à la sortie de la boite a fusible!
Si quelqu'un pouvait m'informer sur le shéma électrique, ce serait du bonheur
P.S mais ou est passé notre grand dark le dieu bm
Re: [e36 320i an 93] Probleme temprature ext (résolu)
Mer 15 Aoû 2007, 13:38
Il te faudra patienter, Dark est en vacance.
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Mer 15 Aoû 2007, 13:42
Bonjour;
J'espère que cela pourra t'aider!
J'ai marqué le capteur de température en rouge sur l'image.
Edit modo!
ATTENTION : ce plan ne correspond pas à ce véhicule!
Edit modo!
Mer 15 Aoû 2007, 22:41
je te remercie beaucoup, spearfisher!
Malheureusement, j ai un peu de mal à le déchiffrer, car l'anglais et moi.... Ca fait deux!!
Je vais essayer de m'en sortir
Mar 18 Sep 2007, 19:07
As tu trouvé le capteur de température???
Mar 18 Sep 2007, 19:09
et bien quand je l ai acheté il n y avait plus de sonde donc j en ai racheter une et le truc incroyable je n ai pas le faiscau corespondant
Mar 18 Sep 2007, 20:05
Tu veux dire que la prise est différente????
Est ce que cela a déjà fonctionné à ta connaissance???
Mer 19 Sep 2007, 06:50
Et bien :
A ma connaissance cela n'a jamais fonctionné!
Je n'ai trouvé aucune prise correspondant à la sonde, ni de fils baladeurs!
Le plus surprenant c'est que le check-controle fonctionne!!
Mer 19 Sep 2007, 07:25
Bonjour;
Il va falloir que tu me dises si :
Le câblage a l'air d'être d'origine???
Pas de dominos ou cosses rapides derrière l'ODB?
Donne moi les couleurs des fils qui vont sur ta prise!
Normalement tu verras un "1" gravé sur la prise, puis tu comptes
pin 1, pin 2,........pin 13
pin14, pin 15, ............pin 26
si c'est à 26 pins!
Tu m'écris le No de pin et la couleur de fil à côté....
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 26
As tu un multimètre? sais tu t'en servir???? (un peu!)
@+ DarklGyver
si c'est à 26 pins!
pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 26
@+ DarklGyver
Mer 19 Sep 2007, 12:59
pour le multimetre pas de probleme je sais m en servir et voila le plus surprenant sais que le faiscaux et d origine pas de cosse ni de dominaux:suspect:
alors voila le detail:ces une broche a 18 pins
1:marron-gris
2:bleu -rouge
3:blanc-bleu
4:blanc-vert
5:blanc-gris
6;bleu-marron+rayure jaune
8:noir-vert
9:vert-bleu
14:violet-blanc
15:bleu -violet+rayure blanc
16:blanc-rouge
17:marron
18:rouge-jaune
voila pour le detail de la broche a 18 pins de mon check controle
1:marron-gris
2:bleu -rouge
3:blanc-bleu
4:blanc-vert
5:blanc-gris
8:noir-vert
9:vert-bleu
14:violet-blanc
16:blanc-rouge
17:marron
18:rouge-jaune
Mer 19 Sep 2007, 16:17
Il est normal que la température ext ne fonctionne pas, tout simplement parce que le fil manque!!!
Il faut que tu ailles chez BMW acheter un pin (prends en plusieurs 3 ou 4 car ils sont fragiles!)
En fait la sonde devrait être branchée sur le pin 12 avec un fil brun/gris de 0.35mm² (soit un fil très fin!)
Pour voir comment placer (ajouter) ce pin, regarde cette fiche technique!
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
**Montage d'une télécommande universelle
J'y explique comment faire!
Ce fil doit aller jusqu'à la sonde (pin1) qui se trouve au niveau de la conduite de freins avant gauche qui va du pare choc jusqu'au passage de roue en plastique.
Le deuxième fil de ta sonde (pin2), doit directement aller à la masse!
Vérifier avec un Ohmmètre que la sonde ne contient pas de diode et qu'elle fournit la même résistance dans les deux sens de branchements!
Achète aussi la prise pour ta sonde ainsi que deux pins pour la sonde elle même! (ils sont différents!)
Tiens nous au courrant pour la suite!
NB :
Attention!
Une fois le branchement effectué, la sonde ne fonctionne pas immédiatement! C'est normal!!!
Elle a souvent besoin d'une dizaine de minutes pour indiquer correctement la température! Pendant cette période la température monte progressivement de -35 à la température réelle!
Voilà..... Y a plus qu'à!!!
www.darkgyver.fr
section électricité
E34
NB :
Attention!
Mer 19 Sep 2007, 17:20
Merci beaucoup dark pour tes infos très précises!
Tu m'épateras toujours!!
Je te tiens au jus d'ici la semaine prochaine!
Mer 03 Oct 2007, 23:21
Salut dark;
Je me dois de te remercier, car une fois de plus tu as encore frappé!
C'est impeccable! Ca marche selon ta methode.
Tu es vraiment trop fort!
Merci encore
Merci encore
Mer 03 Oct 2007, 23:37
De rien!
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
