- apprenti sorcierNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ouvrier
[e36 323 an 97] pb clim auto bizone (résolu)
Sam 19 Jan 2008, 11:41
bonjours a tous,
Je trouve votre forum et vos fiches perso tres bien et vous remercie pour toutes vos explications
je vous explique mon probleme: de temps a autre( assez souvent ) la console de commande de clim s'arrete et redemare(il semblerai que sela vienne du connecteur bleu car en le bougeant elle redemare) , de plus j'ai une mauvaise regulation de temperature j'ai controlé tous ce qu'il y a d'écrit sur les fiches de DarkGyver et il semblerait que cela vienne de la console,que j'ai entierement demonter (acces au circuit imprimer)et rien ne semble avoir subit de surtention.
Si quelqu'un avait plus d'information pour tester la console
Re: [e36 323 an 97] pb clim auto bizone (résolu)
Dim 20 Jan 2008, 08:16
Je pense que tu as :
Soit un faux contact au niveau de la prise ,
soit
Un condensateur de ton circuit imprimé HS.
Je vais voir si je trpouve quelque chose!
soit
Dim 20 Jan 2008, 08:45
La solution est peut être ici:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=90
Emploi : ouvrier
Dim 20 Jan 2008, 10:06
merci , j'essay et te tien au courant
Emploi : ouvrier
Lun 21 Jan 2008, 12:42
bonjours, j'ai changé le condo il faut y valider mais un problemes subsite au niveau des 2 eleclectrovanes l alimention ne varie jamais 12 v je ne voit pas ce qu il peut y avoir ?
Emploi : ouvrier
Ven 25 Jan 2008, 15:10
bonjours , apres avoir changer le condo sa a l air de marcher a valider dans le temps
merci a tous de votre aide
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 14:03
Salut apprenti sorcier
merci pour l'info !
reviens nous confirmer que la panne est résolue !
merci pour l'info !
Lun 28 Jan 2008, 10:09
Ce système fonctionne par mise progressive à la masse!
Il est doncnormal que tu aies toujours 12V sur une des bornes!
Nous considérons comme résolu. :pett:
Si cela devait à nouveau poser problème, nous réouvrirons le post!
C'est que tu avais probablement fait ce test prise débranchée....bonjours, j'ai changé le condo il faut y valider mais un problemes subsite au niveau des 2 eleclectrovanes l alimention ne varie jamais 12 v je ne voit pas ce qu il peut y avoir ?
