[e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
chris68
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : employé
lecture [e36 325 tds an 98] pb de branchement de ODB V (résolu)
Jeu 28 Juin 2007, 13:46
Salut darkgyver ,
En ayant suivi les conseils de idfx (http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=230 ) Premier pb pin 9 de X1071 vers ???? le pin 10 de X 17 est vide ( pas de fil blanc/ gris) alors quoi faire ? l'info du tachymetre n'arrive pas à l' odb d'ou pas de variation de l 'autonomie pas de vitesse pas de conso moyenne et pas de calcul de distance ! quel pin du compteur dois- je relier à mon odb et à quel pin de l'odb?.
A cela pour le check controle s'il n'est pas d'origine, que faut-il faire , je n'ai pas compris les explications .
le nouvel ordinateur de bord que j'ai installé est un ODB 5 avec 2 prises à l'arrière. Mon véhicule n'a ni check control, ni anti-démarage;c'est une boite manu. avec une clim.auto.
Merci encore @+
lecture Re: [e36 325 tds an 98] pb de branchement de ODB V (résolu)
Lun 02 Juil 2007, 08:25
Si ce fil n'existe pas, il faut le rajouter en ajoutant un pin à la prise X17 pin 10 ainsi qu'à la prise X1071 pin 9
Ce fil sert à informer sur le niveau en carburant
Le signal de vitesse arrive à l'ODB sur le pin 13 de la prise X1070 avec un fil noir/blanc.
Ce fil provient de la prise X17 pin 2 (ce même fil va aussi vers la DDE, les essuie glaces, l'ampli radio etc....
Branches déja ces deux fils en utilisant du fil fin 0.35mm² ou 0.5mm² au plus!
Pour ajouter un pin à la prise, tu peux t'inspirer de la fiche suivante.
http://www.darkgyver.fr/
Section électricité
E34
Montage de commande à distance universelle.
Un paragraphe montre comment ajouter des pins à une prise existante.
Une fois que ce sera fait, teste ton ODB et dis nous ce qui fonctionne, et qui ne fonctionne pas!
Il vaut mieux procéder par étapes.....
Lun 02 Juil 2007, 08:56
Le fil à ajouter de pin 9 à pin 14 prise X1070 est à mon avis une erreur!
C'est un pont entre la borne d'alimentation + Radio et + contact de l'ODB.
Ceci ne donnera de toute façon rien debon!
En dehors de cela les alimentations +Radio et + Contact sont aussi présentes sur l'orloge multifonction d'origine.....
chris68
Emploi : employé
Lun 02 Juil 2007, 22:36
Re ,
j'ai branché :
** le cable du pin 9 de X1071 vers le pin 10 de X17
J'ai bien le niveau en carburant d'affiché .
** Pour le deuxieme branchement ,il existe déja!
C'est bien un fil noir/blanc (pin 2 X17....... pin 13 X1070 )
Par contre , je n'ai aucune indication sur l'ODB sauf ceçi :
vitesse --,-Km/h ;
conso1et2 --.-L/h
Voila pour l'instant ce que je peux dire.
Mar 03 Juil 2007, 08:56
Est ce que tu as déja roulé depuis que tu as branché ton fil???
Il faut que tu me fasses la liste des fils que tu as branché.
De cette manière je saurai ce qui peut manquer!
Es tu certain que le fil de signal de vitess fait bien contact dans les prises????? (côté ODB et TDB!)
chris68
Emploi : employé
Mar 03 Juil 2007, 22:48
Re ,
J'ai vérifié comme tu me l'as demandé le contact dans les prises ,de ce coté RAS . Ensuite j'ai roulé avec le véhicule et toujours rien . Je te fais la liste des fils branchés :
connecteur X1071 vers X1070
pin 13 pin 17
pin 8 pin 18
connecteur X1071 vers X17
pin 9 pin 10
connecteur X1071 vers X16
pin 7 pin 11
pin 6 pin 21
pin 5 pin 12
Pour info je te donne les couleurs des fils du connecteur X 1070
Connecteur X1070
pin ==>12 marron/gris
pin ==>13 noir/blanc
pin ==>14 violet blanc
pin ==>15 bleu/violet/blanc
pin ==>16 gris/rouge
pin ==>17 marron
pin ==>18 rouge/jauneNe doit plus être branché avec l'ODB V DarkGyver
couleurs du connecteur X17
Connecteur X17
pin ==>1 blanc/rouge
pin ==>2 noir/blanc
pin ==>3 marron
pin ==>4 vert/bleu
pin ==>5 vert
pin ==>6 bleu
pin ==>8 jaune/brun
pin ==>10 pin 9 de X1071
pin ==>11 gris/noir/jaune
pin ==>12 bleu/brun
pin ==>15 blanc/vert
pin ==>16 violet/jaune
pin ==>17 brun/jaune
pin ==>18 violet/brun
pin ==>19 vert/brun
pin ==>21 marron
pin ==>24 bleu/violet/blanc
ps: les pins manquant= pas de branchement .
Pour info j'ai un régulateur de vitesse , si ça peut t'aider. @+
Mar 10 Juil 2007, 10:06
On y voit plus clair!!!! [e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Lol4
En fait il y a une erreur sur la prise X1070
Le pin 18 prise X1070 n'est pas occupé dans le cas de l'ODB V.
Il l'était pour la montre multifonction que tu avais avant, mais ne l'est plus pour l'ODB V.
Il faut que tu enlèves ce pin avec fil rouge/jaune de cette prise, et que tu mettes ce fil rouge/jaune dans la prise X1071 pin 8
Il est probable que la présence de ce fil perturbe le fonctionnement de l'ODB V.
Fais cela, et dis moi ce qu'il en est!
chris68
Emploi : employé
Mar 10 Juil 2007, 14:53
J'ai fait ce que tu m'as dit : le résultat est pour l'instant le meme.@+
Mar 10 Juil 2007, 18:40
Je reprend tout le câblage demain et je te dirai par quoi continuer....
chris68
Emploi : employé
Mer 11 Juil 2007, 15:28
d'accord , j'attends pour continuer.@+
Jeu 12 Juil 2007, 12:10
les couleurs des fils du connecteur X 1070 que tu devrais encore avoir en rouge!
Connecteur X1070
pin ==>6 bleu/brun/jaune va sur la prise X17 pin 26
pin ==>8 noir/vert
** Ce fil est branché sur la borne 30h du démarreur noir/vert.
** Ce fil est aussi présent au niveau du boitier de commande de clim chauffage prise X1529 pin 9 fil noir/vert
pin ==>9 Vert/bleu Alimentation en +12 du fusible 23 de 5A peut être récupéré sur prise X17 pin 4 même couleur
pin ==>17 marron
chris68
Emploi : employé
Jeu 12 Juil 2007, 23:04
Re ;
Est-ce que j'ai bien compris? Connecteur X1070 pin ==>6 vers X17 pin ==>26
Connecteur X1070 pin ==>9 vers X17 pin ==> 4
Connecteur X1070 pin ==>8 vers X 1529 pin ==> 9
Ven 13 Juil 2007, 07:12
Exact!
chris68
Emploi : employé
Sam 14 Juil 2007, 13:09
Re ;
BINGO!!!!!!! tout fonctionne à merveille , j'ai la vitesse instantanée, la consommation ,la distance..... Comme d'habitude tu as fait du trés , trés bon boulot et je t'en remercie . Bonne continuation à toi pour la suite et à trés bientot .@+ Chris 68
Sam 14 Juil 2007, 15:48
[e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Forum03
Je suis content que ton prob soit résolu!! [e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Petard2n [e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Petard2n [e36 325 tds an 98] pb de branchement  de ODB V (résolu) Petard2n
Merci de nous avoir tenu au courrant pour la suite....
