[résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Axialis06
Axialis06
Emploi : Technicien d'atelier mécanique
Niveau technique automobile : Spécialiste diagnostique
r?solu [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu)
Dim 16 Oct 2016, 14:32
Suite aux futurs travaux que je vais faire du mon véhicule, j'aurai souhaité savoir si quelqu'un aurait accès à quelques informations.
Le véhicule est un Z4 E85 3.0i de 2003, châssis sport M. Voici mes questions :
1/ Couple de serrage de l'écrou de moyeu AV sur fusée ?
2/ Couple de serrage de la biellette axiale sur crémaillère ? (j'ai trouvé 130 Nm sur le TIS russe, mais ca me paraît un peu grand..)
3/ Couple de serrage des 4 vis du berceau (AV) ? (J'ai serré le mien à 130 Nm, mais sans être sûr de la valeur)
3/ Et plus particulièrement le vanos :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=BT51-EUR-07-2003-E85-BMW-Z4_30i&diagId=11_2170
- Couple de serrage du bloc vanos sur bloc moteur ? (image n°8 : les 6 écrous M6, je pense à 10 Nm comment le couvre culasse et carter d'huile)
- Couple de serrage de la vis torx femelle (n°9)
- Electrovanne (n°2)
- les 2 vis creuses (n°16)
Merci à vous ! :)
r?solu Re: [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu)
Jeu 03 Nov 2016, 13:33
Axialis06 a écrit:Bonjour,
Merci à vous ! :)
Salut .
Malgré avoir chercher , je n'ai pas pu trouver les couples de serrages officiel  concernant
le Bmw  Z.4 E.85 3.0i an 2003 ; je pense que ceux que tu affiche me paraisse correct ,
pour l'électrovannes N° 2 bon serrage à la main avec une clé plate ( à l’ancienne ) ,pour
N° 9 Torx   100 /Nm  les vis creuses n°16 serrage à 80/Nm ,  serrage de l'écrou de moyeu AV sur fusée roulement  entre 250 à 300 N/m !
Donc ce sujet peut être considérer comme résolu , à me confirmer .
Voila  [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Nickel
Axialis06
Axialis06
Jeu 03 Nov 2016, 22:58
Je te remercie pour ta réponse, mais il se trouve que maintenant j'ai accès aux bases de données BMW et Mini donc j'ai pu obtenir la réponse à toutes mes questions pour la Z4 :)
Spécialiste Mercedes-Benz, BMW, Smart et Mini
Ven 04 Nov 2016, 04:23
N'hésites pas à partager les couples de serrage trouvés pour qu'on puisse clôturer ton sujet [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Lol4
Ven 04 Nov 2016, 13:32
Est aussi le lien qui te donne accès aux bases de données BMW et Mini ,moi je
suis preneur tu peu le mettre sur le Forum ou en Message Privé c'est comme tu
veux !
Par avance  [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Forum03
Axialis06
Axialis06
Ven 04 Nov 2016, 18:58
Ce n'est pas un lien malheureusement, c'est un programme sur mon ordinateur.. Non partageable et installation à partir d'un DVD BMW que je me suis fait prêter :/
Pour les couples de serrage, c'est :
- Ecrou de moyeu AV sur fusée : 290 Nm (écrou à remplacer)
- Bielette axiale sur crémaillère : 110 Nm
- Rotule de direction sur fusée : 65 Nm (écrou à remplacer)
- Les 4 vis du berceau : 100 Nm
Par contre pour le Vanos j'ai un tableau avec 17/18 couples de serrage, donc retrouver le bon couple avec la bonne vis ça va me prendre trop de temps..
De plus il faut caler la distri pour déposer le bloc, et nécessite plusieurs outils BMW ainsi qu'un compresseur réglé à 8 bars pour les poussoirs..
Aussi, du coup, pour mon ancienne demande su la Mini ( ici ), les valeurs que vous m'aviez donné étaient incorrect.. Vous n'aurez qu'à réouvrir le poste et j'y ferai les modifs :p
Et pour les futurs visiteurs de ce post, si vous avez un jour besoin d'une valeur, vous n'aurez qu'à m'envoyer un MP et j'y répondrai ^^
Sam 05 Nov 2016, 07:20
Merci pour le retour d'infos [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Lol4
J'ai ré-ouvert l'autre sujet pour que tu puisses y apporter les infos [résolu][ BMW Z4 E85 3.0i an 2003 ] Couple de serrage bielette axiale + moyeu + vanos (résolu) Lol4
