brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Techni10
Le Deal du moment :
35 €
COOLTIGERBABE
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : agent des postes
brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Empty [E36] installation anti-brouillard AB
Sam 10 Nov 2007, 10:29
Bonjour;
Voilà, j'ai actuellement des problèmes pour connecter mes feux anti brouillard avant sur ma BMW E36... En effet, lorsque je l'ai achetée, il n'y en avait pas et j'en ai installé dans le pare chocs. J'ai enlevé l'interrupteur simple de la commande de phares et j'ai constaté qu'il y avait un troisième fil non utilisé que je pense etre pour les feux anti brouillard avant.
Le problème est que je ne vois pas de quel relais dans la boite à fusibles ou de quel cablage dans le compartiment moteur je pourrais me servir pour les brancher... Serait-il possible qu'il n'y ait pas de cablage d'installé à partir de la boite à fusibles à l'origine et si non, puis-je simplement ponter un cable sur le troisième fil de l'interrupteur afin de les brancher ?
Merci davance pour votre aide.
brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Empty Re: [E36] installation anti-brouillard AB
Sam 10 Nov 2007, 10:59
Bonjour et brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Ring23
Normalement, si les fils étaient préinstallés au niveau du parre choc pour les antibrouillard, alors le précâblage est complet!
Dans ce cas, il te suffit de remplacer l'interrupteur des antibrouillards, et de mettre un relais correspondant au bon endroit du boîtier fusible!
De quelle couleur est ce troisième fil????
Est ce que les fils étaient installés pour les anti brouillard eux mêmes????
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 11:11
Re-bonjour Darkgyver, désolé pour la rubrique, je ne m'y connais pas bien.
Pour les fils, ils sont tous jaunes, dans l'ordre, de haut en bas :
-Jaune bande grise
-jaune bande mauve
-jaune bande blanche
les dex fils du dessous correspondent avec l'interrupteur simple du dessous.
Le fil le plus au dessus (jaune bande grise) ne sert apparement pas.
Merci et encore
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 11:13
Re bonjour Darkgyver, j'oubliais, lorsque j'ai démonté le pare chocs d'origine pour mettre un M3? je n'ai vu aucun fils pour les anti brouillars. Le pare chocs d'origine était pourvu de caches en lieu et place des anti brouillards.
Merci.
Sam 10 Nov 2007, 11:26
Lorsque ces fils sont préinstallés, ils sont fréquemment fixés (enroulés sur eux mêmes!) au niveau des clignotants ou sous les feux de route.
Si tu regardes bien, ce sont des fils
jaune/bruns
et
bruns
avec prise à 2 pins de couleur grise (parfois blanche!).
Pour, la couleur de tes fils!
Jaune bande grise ==> est le +12V commande de relais antibrouillards avants.
-jaune bande mauve ==> ce fil vient de l'interrupteur d'éclairage normal.
Il sert à empècher l'alumage des anti brouillards si les codes ne sont pas allumés!
-jaune bande blanche ==> ce fil alimente directement tes anti brouilmlards arrières! (sans relais)
Tout porte donc à croire que ton véhicule est pré-câblé!
Le tout sera donc de trouver les fils au niveau de la face avant!
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 12:26
Ok, merci Darkgyver, je vais essayer !
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 16:28
Re bonjour Darkgyver, pour les feux anti brouillard, par contre, je n'arrive pas à localiser les fils dans la face avant ! serait il possible d'effectuer un cablage moi meme et si oui, pourrais tu me donner un schéma ?
Merci d'avance.
Sam 10 Nov 2007, 16:35
Cela m'étonne un peu.....
Nous allons prendre le problème à l'envers!
Je vais t'envoyer un sché&ma de la position du relais anti brouillard avant.
Tu va regarder si tu vois des fils au niveau du socle de celui ci! (Relais qui ne sera naturellement pas là!!!)
Sam 10 Nov 2007, 16:40
Le schéma est dans ta boite aux lettres.....
Sinon.... prends une photo de chaque phare, vu de l'intérieur du compartiment moteur....
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 18:40
Re bonjour Darkgyver, c'est bien ce que je pensais, le relais k47 comme sur ton schma est absent de ma boite de fusibles ! Comment puis-je faire un cablage moi même ?
Merci.
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 18:53
P.S. : j'oubliais également de préciser que le socle du relais est également absent et qu'il n'y a don pas de fils qui y arrivent... Je crois que la seule solution qui s'offre à moi est d'effectuer un cablage moi même !
Crois tu que cela soit possible en pontant un fil sur l'inerrupteur ?
Sam 10 Nov 2007, 18:56
Ce n'est oas un problème!
Ceci dit il existe des faisceaux tout faits si tu veux.....
Est ce que cela t'intéresse, ou est ce que tu veux fare ce câblage toi même???
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 18:59
Je pense que je pourrais en faire un moi même, je dois encore avoir les relais de l'épave que j'ai eue avec ma voiture (le vendeur vendais deux BMW, une en état de marche et une épave identique)... Seulement, je ne sais pas comment faire.
Sam 10 Nov 2007, 19:15
Et elle avait les AB???
Je vais t'envoyer le schéma élec!
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 19:22
Je crois que oui, lorsque je les ai achetées, la face avant de l'épave avait été accidentée et le pare chocs avait été enlevé ! Toutefois, les anti broillards que j'ai montés sur mon nouveau pare chocs étaient à l'intérieur de l'épave... J'avais récupéré tous les fusibles et les relais (ça peut toujours servir) et je pourrais peut etre encore récupérer les socles si le garagiste chez qui elle est ne s'en est pas encore débarrassé. Je ne sais pas si c'est intéressant ?
Sam 10 Nov 2007, 19:28
Il est clair que ce serait l'idéal!
De cette manière, tu pourrais faire un montage propre et minimiser les risques d'erreur!
Les schémas sont dans ta boite!
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 19:33
Ok, je vais essayer de récupérer les socles demain et de faire un montage
Bonne soirée, à demain et merci.
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 19:50
ok, je compreds peu près le schéma à savoir : se servir du fil de l'interrupteur jusqu'au relais (86), ponter une masse au chassis à partir du relais (85), sortie vers porte fusible 15a (87) puis vers les 2 AB... Le branchement vers la plnche de bord est surement pour avoir le témoin d'AB pres des compteurs... Ce que je ne comprends pas bien, c'est l'utilité du boitier de distribution électrique P90 en haut à gauche (sortie 30 sur le relais) aini que la sortie du relais (87) représentée par une flèche avec un "C" dedans. à quoi correspondent ils et quelle est leur utilité ? Désolé pour mon manque d'expérience.
Sam 10 Nov 2007, 19:57
Cela te permettra également de voir où et comment arrive le fil jaune/gris au niveau du socle et de le trouver sur ta voiture!
Sam 10 Nov 2007, 20:20
La borne X2 dans le boitier P90 est l'alimentation en puissance de ton circuit.
Ceci est une Borne +12 direct batterie (donc non sécurisée). Tu la trouveras facilement car il y a plein de fils rouges qui vont dessus dans le boîtier fusible
COOLTIGERBABE
Sam 10 Nov 2007, 20:37
Ok, merci et pou la flèche avec un "C" dedans, qu"est-ce que c'est ?
Sam 10 Nov 2007, 23:24
C'est un renvoi vers l'autre planche!
Tu y verras aussi un "C".
En fait ce renvoi permet d'alimenter le +12v de la partie antibrouillards arrières!
De cette manière on ne peut allumer les AB arrière que si les AB avants sont allumés!
Cela peut parraitre bizarre, mais leur fonctionnement est prévu de cette manière!
Mar 20 Nov 2007, 08:40
Quoi de neuf docteur???confused
pooloop33
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : averti
Sam 07 Fév 2009, 14:09
Bonjour j'ai vu qu'il était possible d'obtenir ici un schéma de câblage pour AB pour E36 (318i).
Cela m'intéresse fortement puisque je n'arrive pas à localiser le cablage malgrè toutes les infos ci dessus...
Merci d'avance
Dim 08 Fév 2009, 09:23
pooloop33 a écrit:Bonjour j'ai vu qu'il était possible d'obtenir ici un schéma de câblage pour AB pour E36 (318i).
Merci d'avance
DarkGyver a écrit:Bonjour et brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Ring23 sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Oui
Ceci dit, je t'invite à lire study la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!) brouillard - [E36] installation anti-brouillard AB Forum03
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
