[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
ludo 62
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : bon niveau
non [e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto)
Sam 17 Mai 2008, 00:04
salut a tous j'ai monter les anneau angel acheter sur ebay (pas ceux a 9 euro c'est de la fiote ) .ce kit se conpose de 4 anneau ,et 2 transformateur.
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_21
premiere etape demonter le pare choc pour povoir acceder au phare
devisser les 2 vis qui tienne le pare boue au pare choc
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_22
pui les deux vis torx T50 en dessous des extremiter de la plaque d'imatriculation
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_23
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_24
et tirer sur le pare choc pour le deboiter pas obliger de l'enlever completement si vous l'enlever debrancher les anti brouillare .
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_25
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_26
pui desserer les 2 vis de 10 au dessus du phare et les 2 en dessous et la le phare est deposer j'ai demonter le clignotant au prealable
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_27
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_28
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_29
maintenant deuxieme etape demonter le phare 1 demonter le join de contour de phare moi je prend 2 couteau et 1 tournevis ils y a 5 clicps comme ça
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_30
pui demonter la barette painte sou le feux 3 torx T20
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_31
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_32
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_33
pui depose la glace enlever les 6 agrafe et decoler la glace du bloc attention!! de ne pas casser la glace mettez du chaterton sur le plas du tournevis ça evittera les surprise. profiter en pour nettoyer la glace
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_34
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_35
deposer le fasque noir 3 vis torx T20 pui les deux cache en plastique
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_36
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_37
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_38
prendre les anneaux coller 4 double face fournie avec et les coller sur les plastique transparent pui les remettre sur le flasque avec les fil vert l'interieur du phare.
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_39
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_40
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_41
la ça devien un peut plus delicat!! on passe les fil dans le phare en les faisant sortir coter gauche (plein phare) en veillant de ne pas mettre en contact les fil sur les refecteur car avec la chaleur que les ampoule degage risque de fonte des fil .et a ne pas gener le mecanisme de reglage en hauteur des phare. astuce ramener les 4 fil entre les 2 refecteur en longeant le flasque noir et mettre un petit colson et remettre le fasque le visser et remettre la glasse.
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_43
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_44
aprer il faut une place pour le transfo il ne passer pas dans le phare donc je les placer en dessous pour cela j'ai fait un trou a foret de 10 pour passer les fil des anneaux pui j'ai bien coller le trasfo avec un bon double face.racorder les fil metre de la gaine thermoretractable sur les connectique.pui j'ai fait 2 petit trou au foret de 4 pour fixer les fil sur bloc.et faire rentrer le fil d'alimentation dans le phare
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_45
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_46
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_47
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_48
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_49
pui racorder le fil rouge + sur le bleu de la veilleuse ,et le noir - sur le marron de la veilleuse. et voila c'est fini!!!
enfin vous pouvez reboucher les petit trou avec du mastic noir est remonter l'optique et le pare choc [b]et voila le resulta.
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Photo_50
desoler pour les fautes ,j'espere que ça servira
@+ ludo 62
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
non Re: [e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto)
Sam 17 Mai 2008, 00:49
Super, justement, je dois le faire sur ma e36....
Merci ludo. :poto:
ps: Un conseil, rebouche les petits trous passe fils avec du silicone pour ne pas avoir de buée dans les feux.
ludo 62
Sam 17 Mai 2008, 02:22
je l'ai fait les petit trou .
@ plus
Dim 18 Mai 2008, 15:35
cheers super tuto ... et surtout super redu sur la voiture [e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Lol4
PS : je laisse le soin à un modo BMW de le recenser [e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Lol4
ludo 62
Dim 18 Mai 2008, 20:58
mercie ced ça fait plaisir
Lun 19 Mai 2008, 07:19
Merci ludo62 pour ce petit tuto!!!
Il servira certainement à plein de monde!
Est ce que je peux réutiliser ces photos pour mon site.???
ludo 62
Jeu 22 Mai 2008, 06:22
bien sur dark pas de probleme .
Mar 27 Mai 2008, 18:18
[e38 725tds an 97] montage kit anneau angel (tuto) Forum03
