- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
[safrane 2l 1992] probleme demarage[RESOLU]
Dim 24 Mai 2009, 16:31
bonjour a tous
voila suite au changement de ma baterie ce matin,il met impossible de redemarer ma voiture.
les voyant injection,baterie clignote et dé que je tourne la cles tous s'etein.
sous le calculateur qui se trouve a l'avant droit sous le capot il y a 2 relais et un cliquette sans arret.
je precise quand meme que le vehicule fonctionnais encore tres bien hier soir,jamais eu ce genre de panne.
cordialement.
cordialement.
Re: [safrane 2l 1992] probleme demarage[RESOLU]
Mar 26 Mai 2009, 09:59
probleme resolue
sous le tablier en plastique en dessous de la voiture,celui qui protege le moteur,il y a une tresse de masse qui etait completement oxidé.
changement de cette tresse et c'est repartis.
merci a tous ceux qui mon apporté leur aide.
cordialement
probleme resolue
cordialement
- [ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
- [Safrane 2.2 td an 00] probleme de surtension (résolu)
- [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
- [ Renault Safrane phase1 2.0 RT an 1992 ] Eau dans réservoir, ne démarre plus (résolu)
- [ VW Polo ess 86C an 1992 ] Problème démarage
