[ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  Techni10
-17%
249 € 299 €
delta4
Emploi : mikado
r?solu [ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)
Sam 16 Oct 2010, 12:41
Gros soucis, tellement j'ai pas de chance en ce moment, mon portable (il même pas une journée) est tombé sous le siege passager et a du glisser dans une aeration qui'il a sous le le siege.
Je l'entend sonner, j'arrive pas a l'attraper avec les mains, toute maniere je le vois même pas ...
Savez vous où ça mene ce truc, comment demonter ;... bref que faire ?
Je suis mal !
[ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  Excliob4
r?solu Re: [ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)
Sam 16 Oct 2010, 19:02
prend une règle, tu scotche double face et essaye de le chopé
tu peu aussi roule en marche arr et freiné a fond (bloque tes roues) peut etre il sort te seule
[ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  Alh
delta4
Emploi : mikado
Sam 16 Oct 2010, 20:52
Je recherche un plan ou une vue de ces conduits.
J'arrive pas trop à comprendre les trajets qu'ils empruntent.
La regle j'ai essayé ce matin, ainsi que des 0 à 100 des marche arriere + freinage, me mettre dans une tres forte pente ...
Je retente demain matin, mais un plan m'aiderais beaucoup.
Sam 16 Oct 2010, 21:00
pas de plan, mais prépare toi a démonté le siège, tapis de sol, pour arrivé a aération
si jamais tu veux tout démonter pense a débranché la batterie avant déconnecter airbag sous le siège
delta4
Emploi : mikado
Sam 16 Oct 2010, 21:25
Oui merci, je vais commencé par débrancher le baterie, puis le siege ensuite.
Jusque là ça ira mais ensuite pour les moquettes [ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  Sad-smil
Je pense retirer la barre de seuil (celle en plastique pas la chromé) puis je crois avoir vu des vis un peu partout...
par contre près du pont je vois pas comment c'est maintenu, apparement juste coincé derriere.
Si j'arrive a le recuperer, desuite je plece de la petite grille devant ces bouches d'aeration....
Sam 16 Oct 2010, 21:32
démonte déjà le siège et la barre de seuil, en suite la banquette arr , après sans forcé tu regarde les fixation
delta4
Emploi : mikado
Sam 16 Oct 2010, 21:37
La banquette arriere ne doit pas être necessaire.
La buse est sous le siege passager et le conduit se dirige vers l'avant uniquement.
delta4
Emploi : mikado
Lun 18 Oct 2010, 20:20
Portable recuperé !
J'ai du démonter...
Pour les pierre richard comme moi :
J'ai demonté les fixations du siege, je lai basculé en arriere sans le débrancher.
Ensuite on retire la boite à gant
puis les inserts sur le côté
celui qui est bloqué par la boite à gant puis le suil de porte au niveau du joint
Puis le bloc d'éclairage au niveau des pieds.
Ensuite j'ai dégraphé la moquette
Et j'ai fais une découpe propre avc un dremel pour le recuperer.
Il était complétement coincé.
Puis j'ai resoudé le plastique et j'ai assuré en mettent un bout de carte plastique (maquette)
Que j'ai fixé avec du scotch isolé (chromé) pour cheminée.
Voilà maintenant je cherche de la grille fine pour mettre devant ces 4 buses.
Mar 19 Oct 2010, 22:21
Bien joué [ BMW E46 330d an 2000 ] démonter bouches soufflage air arriere sous siege (résolu)  N56_1138
