[ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
zorobabel
zorobabel
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : sans
Niveau technique automobile : faible, moyen..
r?solu [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu)
Mer 30 Juil 2014, 14:40
j'ai un petit problème,..
je voudrai démonter la plage arrière, là où se trouvent les enseintes, et je ne sais pas comment la retirer ?..
et je voudrai retirer la banquette arrière.. la partie où l'on s'adosse.. Pour la partie où l'on s'assoit, je sais comment l'enlever, il faut tirer vers le haut, ou vers le haut et des sièges avant, ce sont des gros clips en platique.. mais je n'arrive pas à retirer la partie ou l'on s'adosse ????...
merci pour votre aide..
amicalement..
Zorobabel
.. zorobabel .. bonne route ..
r?solu Re: [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu)
Jeu 31 Juil 2014, 06:43
Pour le dossier, il doit être vissé. As-tu regardé tout autour une fois l'assise déposée ? Tu ne vois pas de vis ?
Aucune vis dans le coffre pour la plage arrière ?
[ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu) 31
zorobabel
zorobabel
Emploi : sans
Jeu 31 Juil 2014, 09:38
salut Ced-46..
ben non, je n'ai rien vu ?!.. mais je vais essayé de les trouver..
merci pour le croquis.. je te tiens au courant..
bye, à +
zorobabel
zorobabel
Emploi : sans
Ven 01 Aoû 2014, 15:42
rebonjour..
c'est ok , problème résolu..
merci Ced-46
en fait, j'ai d'abord démonté l'assise, et effectivement, bien cachées, j'ai trouvé des vis, que j'ai enlevé pour retirer le dosseret.. ensuite, la plage ar se tire vers l'avant..
la première tentative ne m'avait rien donnée, car il faut quand même tout démonter..lol.. pas évident pour démonter cette partie arrière..
bon courage à tous .. vous pouvez m'appeler si vous avez besoin d'aide ..
Sam 02 Aoû 2014, 08:55
Bien joué  [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu) Super14
N'hésites pas à poster une photo ou à préciser l'endroit des vis [ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16778-e34-bmw-problemes-interieurs-resolus
zorobabel
zorobabel
Emploi : sans
Sam 02 Aoû 2014, 13:26
salut..
- on enlève la partie où l'on s'assoit.. il faut juste tirer vers le haut la partie avant du siège..
- ensuite, dans le dosseret, on trouvera 4 vis.. 2 sont dans l'accoudoir, vers le bas.. sous la mousse.. et 2 sont sur les cotés, en bas..
- ensuite on enlève les appuits tête, et on trouvera 2 gros clips, qu'il faut tourner d'un quart de tour.. pour enlever les appuits tête, ya juste à tirer vers le haut.. un grand coup sec..
-ensuite pour enlever la plage où se trouve les enseintes, il y a 4 clips, juste à tirer dessus, c'est un peu les mêmes que ceux pour tenir la moquette du coffre ou du capot..
-- c'est fait !!..
n'hésitez pas a m'appeler si vous rencontrez des difficultés..
bye..
Dim 03 Aoû 2014, 06:49
[ BMW E34 525 tds M51 an 1993 ] démonter la plage arrière et le siège (résolu) Forum03
