- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault espace 3 2.2 dci an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 18:31
Bonjour a tous
et merci de vos eventuelles aides
je rencontre un probleme avec mon renault espace 3 de 2002 2.2 dci 130 cv
en effet plus de chauffage ni de froid ni de chaud
les commandes sallument bien meme quand je change de positions jentends des sortes de clapet s ouvrir
quand je met la clim jentend bien le radiateur de clim tourner mais pas le moindre flux dair
merci de maider
merci de maider
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Re: [ Renault espace 3 2.2 dci an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
Jeu 03 Juin 2010, 23:29
pulseur d'air d'habitacle qui ne marche pas, ce sont les résistances de celui-ci qui sont HS
Emploi : vendeur
Ven 04 Juin 2010, 13:52
Rebonjour
je viens de demonter le tableau de bord pour avoir acces au pusleur de chauffage...
et il y en a deux ...
j ai remarqué quand meme qu un pulseur le courant arrive bien dessus mais l autre il ny a pas de courant qui y arrive...
pensez vous que ca a un rapport avec mon probleme
merci de me repondre...
Emploi : vendeur
Ven 04 Juin 2010, 17:31
Me revoila
apres plusieurs manipulations qui n ont abouti a rien j ai reperé la fameuse resistance de chauffage et je lai retiré de son bloc ( elle est fixé sur une parti en plastique a coté du pulseur de chauffage gauche)...
sans faire expres en touchant un boulon du tableau de bord avec la resistance ca a fait une etincelle et mes deux pulseur de chauffage se sont mis a tourner a fond ....
pensez vous que c est ma resiatnce de chauffage ( variateur de vitesse comme il appel ca chez renault) le souci de mon probleme
Emploi : mécanicien
Ven 04 Juin 2010, 21:01
ben oui c'est une panne très courante
Emploi : vendeur
Lun 07 Juin 2010, 16:57
probleme resolu
changement de la resistance de chauffage ( variateur de vitesse) et tout rentre dans lordre
merci a tous en tout cas
cout de l operation 60 euros ( pieces 60 euros a la casse + 3 h de main doeuvre gratuites)
devis renault 600 euros ( 165 euros ttc la pieces + recherche de panne une journée)
Dim 27 Juin 2010, 01:59
Merci de nous avoir tenu informé
- [ scenic an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
- [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
- [ BMW e36 M51 an 1997 ] Problème ventilation Clim Auto (résolu)
- [E36 318i 97] Problème ventilation sur clim auto (résolu)
- [ Renault Espace III 2.2 Dci an 2002 ] Plus de ventilation
