[ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
billeaud
Emploi : conseiller skoda
Niveau technique automobile : bac pro 14ans d'atelier
r?solu [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
Ven 10 Aoû 2012, 20:43
Bonjour à tous.J'ai un gros problème sur espace 4 1.9dci de 2002.Le véhicule manque de puissance.le motoventilateur tourne tout le temps ,la clim ne s'enclenche pas(le compresseur ne colle pas,il y a du gaz),la température moteur ne fonctionne pas(a froid elle s'affiche puis le signal est défectueux,j'ai mis une nouvelle sonde mais maintenant plus d'affichage?),le problème est arrivé en roulant.Maintenant le frein de parking ne fonctionne pas par moment.J'ai essayé de débrancher le débitmètre ,aucun changement.La vanne EGR est débranché depuis des mois.Bref c'est la galère .Merci aux spécialistes du losange pour leurs conseilles.A bas régime il n'y a rien sous le pied.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
Ven 10 Aoû 2012, 20:47
Verifies dans un premier temps toutes les masses.
billeaud
Ven 10 Aoû 2012, 21:00
Bonsoir,connais tu les points de masses sur ce véhicule.Merci.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:16
tire un peu sur la cosse de ta sonde de temperature d eau
bcp de cas ou les fils se coupent en interne alors que la gaine est encore en bon etat.
mais avec tt les dysfonctionnement qu il y a je pense qu il faudrai mieux passer un coup de clip
ca evitera de partir dans tt les sens...
Charte du forum Clic ICI
billeaud
Ven 31 Aoû 2012, 22:49
solution :fils coupé dans la gaine.
merci beaucoup. [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu) 340936
bib
bib
Sam 01 Sep 2012, 09:48
merci pour le retour d info [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu) Lol4
sujet repertorié ICI
