- jeremy62810Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cariste
[ Renault espace 3 2.2dt an 1998 ] problème avec mon niveau de température
Ven 15 Avr 2011, 18:00
bonjour voila j ai un problème avec mon niveau de température sur mon espace 3 2.2 dt il reste au maximun pouvai vous m aider merci
Re: [ Renault espace 3 2.2dt an 1998 ] problème avec mon niveau de température
Ven 15 Avr 2011, 22:16
Quand tu coupes le contact l'aiguille reste au maximum ?
Emploi : cariste
Sam 16 Avr 2011, 07:25
bonjour ced 46 ses des laide ses digital la dessus donc tout s etein quand tu coupe le moteur
Sam 16 Avr 2011, 10:11
autant pour moi ..
Il faut dans un premier temps vérifier la résistance aux bornes de la sonde de température. Et surtout vérifier si elle varie bien en fonction de la température.
Si elle ne varie pas alors elle est HS.
- [ renault espace 3 2.2dt an 1998 ] probleme de fumée
- [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 dci ] vibration niveau support moteur (au niveau coiffe)
- [ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU)
- [ Renault espace 3 2.2td an 1998 ] Problème compteur
