- caro44Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : informaticien
[e39 530D an01] température extérieur -40°C (résolu)
Mer 14 Mai 2008, 15:45
en montant dans ma voiture ce we, j'ai vu que la température extérieure est indiqué comme étant à -40°C au tableau de bord , que se passe t-il ?
- sonde morte ?
- sonde débranchée ?
- pb electrique autre ?
Comment puis-je faire pour faire le diagnostic et réparer ?
- sonde morte ?
Re: [e39 530D an01] température extérieur -40°C (résolu)
Mer 14 Mai 2008, 17:23
Le plus probable est que ta sonde soit débranchée ou fil arraché!!
Commence par vérifier la connectique de ce côté là!
La sonde elle même casse rarement....
- caro44Nouveau
Mer 14 Mai 2008, 17:40
euh ...... elle est cachée où la sonde ?
Mer 14 Mai 2008, 17:57
Elle se trouve à l'avant gauche sous le parre choc, dans la pièce en plastique triangulaire qui fait la liaison entre passage de roue en plastique et parre choc.....
Si les fils ne sont pas arrachés, donne un coup de contact spray ou a défaut de dégrippant sur la cosse....
Il faut attendre quelques minutes après avoir fait cela pour en voir le résultat!!!
Il n'est pas imédiat!
Il faut 5 minutes pour que cela repasse de -37 à la température ambiante...
@ DarkGyver
@ DarkGyver
- caro44Nouveau
Mer 21 Mai 2008, 22:33
Quand tu dis : "à l'avant gauche sous le parechoc", c'est assis au volant ou de face devant la voiture ? parce que je vois effectivement 2 fil bleu sectionnée sous le parechoc avant gauche (quand on regarde la voiture de face) mais je ne vois pas du tout la pièce en plastique triangulaire ?
j'ai démonté un cache en plastique au niveau du pasage de roue, voila à quoi il ressemble, il est à moitié arraché :
Est-ce que la sonde était fixé sur ce plastique et du coup elle aura volé je ne sais quand ?
Sinon le cache plastique de la photo, on peut en trouver en vente ? comme je ne connais pas son nom exact, je ne trouve pas sur internet
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 22 Mai 2008, 03:53
J'ai comme l'impression qu'il manque un bout!!!
En effet triangulaire ..... c'est vu de dessous! mais pas évident de décrire comme celà!
En tout cas, la sonde va sur cette pièce!
Normalement il y a un retour en bas...
Sur ce plan on le voit!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=51_2427&hg=51&fg=75
Pièce 14
La sonde est clippée dans le plastique tou près de là où va la flèche du chiffre 14 sur le plan!!!
Pièce 14
- caro44Nouveau
Ven 23 Mai 2008, 20:14
Re,
Effectivement j'avais vu en cherchant sur le net la pièce 14 donc si tu me dis que la sonde va dessus, elle a du voler en meme temps que le morceau de plastique. En fait elle à l'air d'avoir été usée par le frottement du pneu ! Bizarre
Merci beaucoup pour ton aide, je vais donc racheter la pièce 14 et la sonde qui va avec.
Ven 23 Mai 2008, 20:15
Il te faudra aussi acheter une prise avec les deux pin(fils compris!) pour faire la réparation!
Ven 13 Juin 2008, 18:41
Quoi de neuf docteur???
- caro44Nouveau
Mar 06 Jan 2009, 23:53
Désolé pour la réponse aussi tardive mais pas mal occupée avec la maison et la petite fille.
J'ai donc finalement acheté la pièce 14 ainsi que la sonde qui allait dessus, j'ai soudé 2 fils au bout de la sonde et raccordé aux fils qui avaient été arrachés sous la voiture et nickel, la température extérieur fonctionne à nouveau !!!
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Jeu 08 Jan 2009, 09:04
De rien!
- [ BMW E39 530d an 2000 ] problème sonde température extérieur
- [ BMW E39 530d an 2001 ] problème sonde de temperature exterieur
- [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] problème sonde température extérieur (résolu)
- [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] température extérieur basculée en ° fahrenheit ! (Resolu)
- [ Bmw e60 530d an 2004 ] Aucun éclairage extérieur (Résolu)
