[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] enlever le demarreur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jetro04
Emploi : cuisisnier
r?solu [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] enlever le demarreur (résolu)
Mar 22 Juin 2010, 19:17
bonjour j ai une bmw 318 tds de 1996 depuis un an j ai le démarreur qui est hs j ai commencer a le démonter
batterie débrancher
vis de démarreur dévisser
écrous des fils de masse et autres défaits
mais je n arrive pas a sortir le démarreur de son habitacle
y a t il quelqu'un qui peu m aider soit par des schéma ou autre ce serait très sympa merci
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] enlever le demarreur (résolu)
Mer 23 Juin 2010, 14:43
as-tu enlevé les deux vis complètement ?
Cordialement,
jetro04
Emploi : cuisisnier
Mer 23 Juin 2010, 18:47
oui j ai bien enlevé les vis complétement ce matin je m y suis remis et suis arrivé a sortir le démarreur
En écartant tous les fils de connexion du démarreur et ensuite je l ai fait pivoter sur lui même tout en le tirant vers moi
je vais recherché le bon démarreur afin de le remonter y a t il une technique plus facile que de passer par dessous la voiture ?
merci de ton conseil j attend éventuellement ta réponse si tu peux m aider ou m envoyer un schéma ce serai sympa et encore milles mercis
jetro04
Emploi : cuisisnier
Mar 29 Juin 2010, 20:54
bonjour juste vous remercier pour votre aide la réparation et fini un peu difficile pour remettre le démarreur mais au final la voiture démarre très bien c était la bonne panne le démarreur un peu difficile d accès mais avec de la patience et du courage sa le fait bien
merci et bonne soirée a bientôt certainement
Mar 29 Juin 2010, 23:06
Merci de nous avoir tenu au coruant [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] enlever le demarreur (résolu) Lol4
