Page 1 sur 2 • 1, 2
- krimoGtiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien electronique
Niveau technique automobile : Bon niveau
[ BMW E46 328ci an 1999 ] Accoups à bas régime (RESOLU)
Sam 02 Oct 2010, 17:01
Bonjour, je suis l 'heureux propriétaire d' une 328ci e46 de 1999,M52, elle a 179000km et sort de révison:
- vidange Mobile 1 5w30
- 6 bougies bosch à 4 électrodes
- filtre à huile
- filtre à essence
- filtre à air.
Diagnostique électronique RAS.
A bas régime, moin de 2000 tr/min la voiture fais de gros accoups comme si il n y avais plus d' essence ( malgré que le réservoir soit plein) .
je précise qu' elle le faisait avant la révision.
Elle démarre au quart de tour et le ralenti est stable.
Apres 2000tr/min tout va bien ! elle a toute sa peche sans accoup ni trou à l 'accélération.
Merci pour vos lumière;
- filtre à huile
- filtre à essence
- filtre à air.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 328ci an 1999 ] Accoups à bas régime (RESOLU)
Sam 02 Oct 2010, 17:21
Les à coups c'est uniquement à moins de 2000 tr et sur tous les rapport,
Dim 03 Oct 2010, 11:52
Bonjour, sur tout les rapports mais surtout en 1ère et 2ème.
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 13:50
Tu l'a fait chez qui le diagnostic ?
Dim 03 Oct 2010, 15:06
Salut chez Midas.
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 15:58
As tu des à coups où des trous à l'accélération ?
Dim 03 Oct 2010, 16:00
Des gros trous entrainant des accoups, l' accélération est saccadée.
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 16:05
Entend tu des bruits ( type courroie qui crissent )
Dim 03 Oct 2010, 16:10
Quelque fois un grongnement venant du compartiment moteur au démarage en 1ère, on dirais que la voiture est retenue ou que le moteur n 'a pas assez de puissance;
Ensuite ça broute et secou jusqu' a 2000 tour puis la voiture a toute sa puissance.
C est vraiment de 1000 à 2000 tour que j' ai ce souci;
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 18:10
Ok
Dépose la pièce 6 et regarde que le volet ne soit pas cassé
[img][/img]
[img][/img]
Dim 03 Oct 2010, 21:06
Ok je vais le démonter le week end prochain.
Dim 03 Oct 2010, 22:11
elle fait tout le temps des ac coups ou seulement a froid????
Lun 04 Oct 2010, 20:05
Salut, elle le fait tout le temps à froid et à chaud.
Je me suis apperçu qu' apres avoir pris de gros virage ou rond poind elle le faisait encore + .
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 20:37
Bonsoir.
La pièce 6 est un actuateur DISA.
Ton moteur exploite l'effet de résonance de l'air afin de mieux remplir les cylindre en air.
Pour cela on augmente ou raccourcit la longueur du collecteur d'admission.
Si l'actuateur est défectueux cela peut se traduire par un manque de rendement, parfois un bruit que dans certains cas ressemblé à un crissement de courroie.
Voila tous
Voila tous
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 20:40
krimoGti a écrit:Salut, elle le fait tout le temps à froid et à chaud.
J'avais pas vu.
Pour cela ouvre les 2 puits de jauges et observe le niveau de chaque coté.
A droite où se situe la pompe, ce derniers doit être toujours remplie ( même avec un niveau peu élevé de carburant ).
- Nombre de messages : 20415
Lun 04 Oct 2010, 21:15
INFO
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 21:52
Merci, Bmw Passion
Lun 04 Oct 2010, 22:05
David une simple prise d'air dans la durite entre le filtre , et débitmètre d'air peu aussi provoquer des accoups
Emploi : Technicien
Lun 04 Oct 2010, 22:15
La pièce 6 fait partie intégrante du collecteur.
Sam 09 Oct 2010, 17:56
Bonjour, j ai démonter la pièce 6 elle n' est pas cassée ; en revanche lorsque j' actionne le clapet manuellement cela fait un bruit au niveau de la capsule.
Le bruit du grognement vien bien de cette pièce.
J' ai fait l ' essai avec un amis quand il accelere et relache l' accelerateur cette pièce 6 fait un bruit....
Cette dernière coute 250 euros donc j' aimerais quand meme etre sûr que le probleme vien de là avant de l ' acheter....
Emploi : Technicien
Sam 09 Oct 2010, 18:20
Dans les virages, est ce que les symptômes sont plus fréquent ?
Dim 10 Oct 2010, 10:02
Bonjour, en faite non, les symptomes sont identique c' étais seulement une impression de ma part.
Est ce normal que cette fameuse valve disa fait un bruit comme un grognement quand j accelere et relache ?
Comment puis je la testé?
Emploi : Technicien
Dim 10 Oct 2010, 12:29
Peut tu faire une vidéo ?
Dim 10 Oct 2010, 13:25
Bonjour, je vais essayer de fair un vidéo.
J' ai débrancher la fiche du DISA tout à l heure:
-moin de puissance
-parcontre presque plus d' accoup!
-moin de puissance
Emploi : Technicien
Dim 10 Oct 2010, 13:30
Continue à rouler afin de confirmer l'hypothèse.
N'oublie pas la vidéo.
Page 1 sur 2 • 1, 2
