[e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
dark525tds
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : informaticien
lecture [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu)
Mar 05 Juin 2007, 21:11
je voudrai faire une vidange sur ma petite BMW ainsi qu'une remise à zéro la maintenance (5 voyant allumées).
Pourrais-je avoir une procédure et quelques conseil?
merci.
PS: si il existe un doublon merci de me donner le lien avant de supprimer ce poste :poto:
lecture Re: [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu)
Mer 06 Juin 2007, 18:41
Si tu vas voir ici
http://techniconnexion.com/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Divers-Outillage-liens-pratiques-f81/e36-318i-an-93-remise-a-zero-vidange-resolu-t7172.htm
Il y a la réponse pour la mise àç zéro des indicateurs!
Pour ta vidange, je te conseille fortement de changer de filtre à chaque fois et d'utiliser une bonne huile....
Aucun problème particulier!
Juste qu'il ne faut pas accélerer lors de la première mise en route, car le moteur n'est pas lubrifié pendant quelques secondes (pas de pression d'huile) à cause du changement de filtre....
dark525tds
Mer 06 Juin 2007, 23:34
Re ,
as tu un schéma pour faire la vidange? car je n'ai jamais fait de vidange sur une voiture. ça va être la première fois. De plus quel type d'huile et de marque devrais-je mettre?
Merci encore DarkGyver pour ta solution pour la remise à 0. je testerai dès que j'aurai ma vidange.
Jeu 07 Juin 2007, 08:42
A titre perso je mets de la Shell helix ultra 5W40.
Nous mettions la même en concession....
Pour ce qui est de la vidange, je vais voir pour faire une fiche....
Mais je ne sais pas si j'ai les photos nécessaires.... J'ai les schémas, mais il serait bon que tu prennes les photos équivalentes.... (pour remplacer les schémas!)
Je te tiens au courant sur ce post!
dark525tds
Jeu 07 Juin 2007, 09:16
merci DarkGyver pour ta réponse rapide
Jeu 07 Juin 2007, 12:42
La fiche technique est maintenant en ligne....
Tu la trouveras ici :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_DarkGyver.html
Section
=> mécanique
==> Moteur
===> M51
====> entretien de base
** Remplacement filtre à huile M51
Si tu pouvais prendre les photos équivalentes eux schémas, ce serait sympa!!!
dark525tds
Ven 08 Juin 2007, 00:33
DarkGyver a écrit:Re;
Section
=> mécanique
==> Moteur
===> M51
re;
pour l'instant j'ai parcouru 9200 km. Donc j'attendrai vers les 11000 voir 12000 avant de faire la vidange et à ce moment la je t'enverai des photos pour complèter ta fiche technique et aussi pour remettre à 0 la maintenance. En tout cas merci à toi :poto:
Ven 08 Juin 2007, 07:16
De rien! [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Jap
Je suis content d'avoir pu t'aider! [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Petard2n [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Petard2n [e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Petard2n
[e34 525 td/tds] vidange + remise à 0 maintenance (résolu) Forum03 d'avance pour les photos!
