[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
lecture [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu)
Dim 10 Juin 2007, 13:07
Après avoir réalisé les tests de notre ami DarkGyver sur la pompe de gavage, j’ai du acheter une pompe neuve.
Je me demande si il s’agit de la bonne pompe????
Voici l’ancienne vu de dessus :
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Vu_vie10
Et la neuve
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Vu_pom10
On peut remarquer que les connectiques ne sont pas les mêmes, même si je peux brancher mon ancienne connectique sur la pompe neuve.
Le tuyau de gros diamètre se trouve à gauche sur la neuve alors qu’il était à droite sur l’ancienne.
De plus, j’ai peur que la pompe ne loge pas dans le réservoir, en effet, j’ai peur que la côté Y2 (entre bord de pompe et bord de crépine) soit plus grande que la coté Y (entre bord réservoir et bord de pompe), l’orientation des tuyaux m’obligeant à mettre la crépine proche du bord du réservoir.
Voici les 2 cotes dont je parle :
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Cote_y10
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Cote_p10
Comme je suis sur paris, et que j'ai en tout et pour tout:
Une multiprise, un tournevis crisiforme, un plat, une clef de 10, 11, 12 et 13, je voudrais etre sur qu'il s'agit de la bonne pompe avant de me lancer, car si j'ai des complications lors du remontage, je n'aurais rien pour me dépatouiller de mes éventuelles problèmes.
Merci pour vos futurs réponses.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu)
Dim 10 Juin 2007, 13:11
Je ne pense pas que ça joue.
La neuve a également la jauge inclue, et pas la vieille.
Je ne dis pas qu'elle est inmontable, mais je pense que tu as meiilleur temp de mettre la bonne directement.
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 13:29
Salut noria.
Je suis de ton avis, le problème c'est que pour le grossiste ou je l'ai acheté, il s'agit de la bonne.
Alors peut etre qu'il n'y a plus que cette pompe là qui soit fabriquée, et c'est en fait ça que je voudrais savoir, j'ai mal posé ma question.
Si il en existe une autre, j'irais rendre celle ci et acheter l'autre.
A +
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 10 Juin 2007, 13:31
Il te faut peut-être préciser " sans la jauge ".
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 13:32
Ah oui, c'est pas bète ça [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Rougit
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Spliqui_
Dim 10 Juin 2007, 17:24
Désolé....je viens de voir le post!!!
Attention!
Tu te trompes de côté!
Suspect
Il y a deux trappes de regard avec deux jauges!!!!!
==> Mais une seule a une pompe, l'autre n'est que une jauge!!!
Tu veux démonter la mauvaise!!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Ph34r
C'est pour cette raison que tu n'as qu'une prise! Celle de la jauge!!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Lol4
La pompe se trouve à droite, sens de marche du véhicule!!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Excellen
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 17:35
Rohhhh la honte [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Rougit
Ca explique pourquoi je comprenais pas tout dans ta méthode pour la recherche de panne.
Je suis trop nul sur ce coup [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Emotlol2
Mais les tuyaux servent à quoi, c'est des tuyaux de retour????
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 17:46
Autre question:
S'agit il de collier démontable sur les durites, car si c'est démontable, je vais le faire tout de suite, sinon, j'attendrais demain pour acheter des colliers.
La prochaine foi, je prendrais plus mon temps et lirai entièrement tes sujets (tu marques en gras qu'il y a 2 couvercles).
Merci.
a +
Dim 10 Juin 2007, 17:47
Re
offset81 a écrit:Rohhhh la honte [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Rougit
Je sui trop nul sur ce coup [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Emotlol2
T'en fais pas [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Lol4 t'es pas le premier, et tu ne sera pas le dernier! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Indigne
Ceci dit..... je suis [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Excliobo à chaque fois que ça arrive!!!
offset81 a écrit:Mais les tuyaux servent à quoi, c'est des tuyaux de retour????
En fait la pompe aspire des deux côtés du réservoir en même temps..... [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Oui
C'est parce que sinon....tu tomberais en panne sèche avec 30 litres dans le réservoir!!! Twisted Evil
Ceci est dû au fait que le réservoir est en forme de "U" ("n")renversé! L'essence ne pourait pas sortir des "pattes du "n" sans les renvois de gauche à droite!!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Lol4
Dim 10 Juin 2007, 17:50
Si tu pouvais prendre une ou deux photos.... cela fera une bonne fiche technique!!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Oui
offset81
offset81
Ok, c'est logique en plus, à cause du passage de l'arbre et du pont.
As tu vu mon autre question, qui suivait celle à laquelle tu viens de répondre?
Merci.
A +
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 17:51
Oui, pour les photos, pas de problèmes.
Dim 10 Juin 2007, 17:59
Quelle autre question????
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 18:09
Les colliers qui maintiennent les tuyaux sur la pompe, c'est des colliers démontables (réutilisables) ou pas?
Dim 10 Juin 2007, 18:12
D'origine, non!
Mais tu peux utiliser les petits coliers démontables! Le tout est de faire attention quand tu serres à ne pas casser les embouts (tuyaux) de sortie....
Mais utilise des petits pour durite essence!!
@ DarkGyver
offset81
offset81
Dim 10 Juin 2007, 18:17
Ok, merci, donc je ferai normalement ça demain soir, après achat des colliers et je n'oublierais pas les photos.
J'ouvrirais un nouveau sujet pour en faire un tuto.
Merci .
Sujet résolu.
A +
Dim 10 Juin 2007, 18:35
De rien !!! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Jap
Je suis content que ton prob soit résolu! [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Petard2n [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Petard2n [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Petard2n
[e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu) Forum03 d'avance pour les photos!!
