r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
lionel33
Emploi : livreur de presse
Niveau technique automobile : se débrouille tant que possible !
lecture [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu)
Sam 27 Sep 2008, 19:09
Bonjour à tous ,
Je sollicite vôtre aide car j'ai un soucis pour le reglage des soupapes sur mon moteur M30 , alors premièrement je positionne la soupape echappement 1 en position haute pour régler l'admission n°5 et echap n°3 jusque là j'ai tout bon , je passe aux réglages mais là j'ai un soucis le culbuteur a un jeu !!! , j'ai quand même réglé les soupapes avec ce jeu mais le soucis c'est qu'une fois avoir tout reglé ça joue des castagnettes No .
Je ne comprends pas du coup comment je dois faire pour éliminer ce jeu , qui m'empêche de régler convenablement les culbuteurs et donc le jeu aux soupapes , est ce que ce jeu vient d'un mauvais réglage pour cela je procède comme suit , je desserre l'écrou avec une clé de 10 à oeil je met une petite clé allen dans l'excentrique et là je tourne pour avoir mon réglage jeu à froid 0,30 , ensuite je serre une fois mon réglage obtenu mais probleme avec le jeu du culbuteur le reglage doit être faux !!!
Merci d'avance pour vôtre aide .
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
lecture Re: [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu)
Mar 30 Sep 2008, 01:22
que veut tu dire par, positionne la soupape echappement 1 en position haute ??
si je comprend bien ta soupape echappement 1,n est pas ouverte alors.
car pour regler il faut que la soupape 1 soit en pleine ouverture ,c est a dire
que ta soupape soit descendue,en pleine ouverture
byee
lionel33
Mar 30 Sep 2008, 09:45
Bonjour ,
effectivement ma soupape échappement numero 1 était bien en position haute .
Bon alors nouvelle du jour , enfin presque ! .
Hier en soirée je me suis dit c'est pas possible je ne peux pas en rester là , alors j'ai reprit mes réglages de A à Z et j'ai constaté mon erreur de samedi , en fait je voulais tellement un réglage parfait que j'ai laissé trop de jeu aux soupapes je ne sais pas comment je m'y suis prit pour arriver à un tel résultat si catastrophique !!! .
Pour mon réglage raté , je n'avais pas appuyé le culbuteur sur sa came en faisant mon réglage !!! , ainsi j'obtenais un bon réglage mais une fois le culbuteur appuyé sur sa came tout était déréglé bien logiquement , je n'arrive pas à bien expliquer mon erreur en gros normameent il faut faire bouger l'excentrique qui du coup plaque un coté du culbuteur contre sa came et de lauitre vient s'appuyer contre le jeu de cale , ben moi comme un idiot pour mon réglage je faisais appuie sur le culbuteur qui venait plaquer l'excentrique sur le jeu de cale !!! .
Je suis passé par un mauvais moment ces dernier jours , je crois que je n'avais pas toute ma tête pour faire ça No , bon en tout cas hier soir j'ai tout reprit et du coup maintenant mon moteur tourne à la perfection .
Je m'excuse pour ce sujet ouvert un peu rapidement , au moins j'espère qu'il servira de leçon à quelqu'un d'autre r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Pasmafau ,et encore merci pour t'être penché sur mon cas santé 1
lionel33
Mar 30 Sep 2008, 09:48
Par contre je ne sais pas si je peux éditer le titre moi même , puisque mon soucis est résolu ! .
Mer 01 Oct 2008, 16:01
Content que ton prob soit résolu! r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Petard2n r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Petard2n r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Petard2n
r�solu - [e34 530i] Probleme reglage soupape (résolu) Forum03 de nous avoir fait part de al suite!
