r�solu - [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lamigale1
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : agent de maitrise RATP
Niveau technique automobile : notions
lecture [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu)
Mer 23 Avr 2008, 20:11
Bonjor,
J'ai changé l'embrayage ainsi que le volant moteur et son capteur, depuis impossible de démarrer, en outre j'ai débranché puis rebranché l'injecteur pilote (pensant que ça m'aiderait!!!) résultat la BM ne veut plus rien savoir , sachant qu'elle n'avait aucun problème à ce sujet avant. y a t'il une chose que j'ai faite et n'aurais pas du ou bien quelque chose que je n'ai pas fait. merci de m'aider.
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture Re: [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu)
Mer 23 Avr 2008, 20:22
ton capteur est bien mis ! la tu redémonter pour voir si il n'a pas pris une claque
lamigale1
Mer 23 Avr 2008, 20:32
oui j'ai bien fait attention au montage du capteur en suivant la notice et de ce coté la il ne doit pas y avoir de soucis
sefyu08
sefyu08
Mer 23 Avr 2008, 20:37
ton demareur fonctionne bien
tu n'aurais pas pincer ou couper un fil lors du remontage
il me semble aussi qu'il y a un calage a faire lors du remplacement du volant moteur
lamigale1
Mer 23 Avr 2008, 20:41
Au niveau du calage du volant pas de soucis il ne peut être monté que d'une façon, en ce qui concerne le démarreur tout va bien également, j'ai pensé qu"il pouvait il y avoir un problème avec le calculateur qui aurait besoin d'être réinitialiser éventuellement, mais la ça me dépasse un peu.
sefyu08
sefyu08
Mer 23 Avr 2008, 20:42
ça se peut mais bon as tu essayer de débrancher on va dire toute la nuit ta batterie ?
car la c'est vraiment bizarre !!
lamigale1
Mer 23 Avr 2008, 20:47
Non je n'ai pas essayé de débrancher la batterie durant une nuit complète, qu'est que cela changerait à ton avis?
sefyu08
sefyu08
Mer 23 Avr 2008, 20:51
peut etre réinitialiser le calculateur
lamigale1
Mer 23 Avr 2008, 20:56
on peut toujours essayer cela en effet, je tente et on verra ce que ça donne, merci d'avoir pris le temps de répondre a+
Jeu 24 Avr 2008, 05:47
Es tu certain d'avoir remonté exactement le même volant moteur?
As tu comparé les deux mièces démontées (position du repère???
Est ce que ta prépompe se met en route pour le préchauffage?
Est ce que le préchauffage se met en route?
Qu'est ce qui fonctionne et ne fonctionne pas?
lamigale1
Jeu 24 Avr 2008, 08:13
Alors, concernant le volant moteur , oui je suis sur d'avoir monté le même, il s'agit d'un volant neuf acheté chez BM92, le capteur quand à lui est d'occase fourni également chez BM92, je n'ai pas vérifié pour la pré pompe (est ce bien celle qui se trouve dans le réservoir?) si c'est le cas elle a été changé pour une neuve il y a quelques années, mais ce sera vérifié en rentrant du boulot.
Pour finir quand je mets le contact, tout est bon , je tourne la clé pour démarrer, le démarreur fonctionne bien , la batterie est bonne, le moteur tousse un peu parfois mais ne démarre pas.
Concernant le capteur du volant moteur, je ne pense pas qu'il soit en cause vu que la panne est apparue avant son changement.
Merci a+
Jeu 24 Avr 2008, 08:16
Et le préchauffage???
lamigale1
Jeu 24 Avr 2008, 08:23
Le préchauffage fonctionnait normalement, la aussi, juste avant de démonter ce p..... d'embrayage, cette voiture n'avait aucun problème de fonctionnement mécanique hormis l'embrayage qui commençait à cirer si je tirais un peu dessus.
Préchauffage rapide, pas de problème de démarrage, pas de fumée indiquant un GO non brulé, je ne comprends pas j'ai du faire une boulette mais laquelle???
Jeu 24 Avr 2008, 08:37
Vérifies avec le test que ta prépompe se met en route!
Puis on avisera!
lamigale1
Jeu 24 Avr 2008, 08:48
Ok je ferai cela ce soir , pour le moment je vais au taf, merci et bonne journée
Jeu 24 Avr 2008, 14:29
Si elle se met en route, vérifies aussi que le préchauffage fonctionne vraiment!
Car parfois le témoin s'allume, mais le préchauffage ne fonctionne pas!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=78
lamigale1
Jeu 24 Avr 2008, 20:16
Bon je verrai cela samedi, car pour le moment je n'ai pas vraiment le temps en semaine, quoiqu'il en soit merci d'avance et je reprendrai contact au fur et à mesure des évolutions,
Jeu 24 Avr 2008, 20:34
Tout bon!
lamigale1
Dim 27 Avr 2008, 01:02
Bon alors maintenant miracle la BM démarre mais car il y a un mais j'ai un ralenti qui oscille entre 2000 et 3000 trs minute et le compte tour ne fonctionne pas, on peut dire qu'il y a du mieux mais ce n'est pas ça quand même, je n'ai rien fait de plus quand j'ai voulu la redémarrer le moteur est parti mais avec les problèmes expliqués ci dessus. est ce que cela t'inspire quelque chose ? je persiste à croire que j'ai fait une boulette mais laquelle? merci de ton aide ou de ceux qui liront...
Dim 27 Avr 2008, 08:12
Je ne connais pas trop es boites auto....
Mais est ce que tu n'aurais pas oublié de brancher la gestion de boite électronique ????
Car il y a un système qui augmente le ralenti et coupe le démarrage suivant a position de la boite.....
Est ce que l'affichage des vitesses se fait correctement au combiné?
lamigale1
Dim 27 Avr 2008, 10:30
En fait, ce n'est pas une boite auto, mais manuelle donc...
sefyu08
sefyu08
Dim 27 Avr 2008, 10:36
Moi à mon avis c'est ton capteur pmh prend sa valeur au multimétre il me semble que tu dois avoir 1270 ohms
lamigale1
Dim 27 Avr 2008, 10:49
Ouh la !!ça se complique, je trouve cela ou le capteur PMH, c'est celui qui est à coté du volant moteur? si oui je suis obligé de redemonté pour prendre sa valeur ou y a t'il un autre moyen???
sefyu08
sefyu08
Dim 27 Avr 2008, 10:52
celui qui est sur ta boite en dessous du démarreur
passe moi les 7 dernier numéro de ton chassis
lamigale1
Dim 27 Avr 2008, 10:56
je vais voir cela et je te les donne
