- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
[e46 320D an 00] Plus de démarrage (résolu)
Sam 08 Mar 2008, 20:21
Salut à tous,
je suis l'heureux possesseur d'une 320D E46 depuis septembre 2007 ...... En effet, j'ai eu que des merdes avec !!!
Entrée d'eau, résolue,
Leve vitre AVG résolu, également. Je roule peu avec, elle a 98000 Kms, et elle est tout le temps en panne!
C'est bien ces BM dis donc, mais quand ça marche.
Bon, aujourd'hui, je suis resté en rade.
Je pars de chez moi, démarrage impeccable,
j'oublie un truc, redémarrage impeccable,
je vais à la banque ..... et la voiture y est restée...
Tous les voyants sont allumés correctement, pas de baisse d'intensité au démarrage, le démarreur ne se lance pas.
J'ai essayé le double des clés, idem. L'ouverture et la fermeture fonctionnent.
J'ai esayé la reprog de Dark, idem.
Je pense à l'anneau de transpondeur ou au contacteur de démarrage (en bout de neiman).
Quelqu'un habitué aurait il des infos à me donner ou pensez vous à autre chose ?
Existe - t il des problèmes réccurents à ce niveau là ?
merci et a bientôt
merci et a bientôt
Re: [e46 320D an 00] Plus de démarrage (résolu)
Dim 09 Mar 2008, 09:06
Pas de problème réccurent à ce niveau....
Je ne vois que deux solutions à ton prob...
Soit lr démarreur ne fonctionne pas
Soit l'EWS ne se désenclenche pas
Pour l'EWS, cela peut en effet venir du transpondeur (près du neiman)
Il faudrait vérifier au multimètre si ton démarreur reçoit l'ordre de démarre ou non!
Est ce que tu entends un clic quand tu mets la clé en position démarreur????
- zéremMécano
Dim 09 Mar 2008, 10:03
Salut Dark,
j'avais ommis de donner une info CAPITALE!
On a essayé de la pousser et elle n'a pas démarré.... on se rapprocherai donc du problème de transpondeur.
Aucun clic en position démarrage.
Penses tu qu'il faille la passer automatiquement à la valise diag après remplacement du transpondeur ou il pourrait reconnaître la clé en auto-apprentissage ?
Merci d'avance @+
Merci d'avance @+
Dim 09 Mar 2008, 10:24
Suivant toute logique :
La bague réceptrice du transpondeur étant la même pour toutes les voitures, tu ne devrais pas avoir besoin de passer par le diag après.....
Il suffirait de brancher une neuve!
En général lorsque le problème se suitue à ce niveau, c'est parce que la bague touche la masse de la colonne de direction.
Du coiup le signal n'est plus transmis!
Pour essai déclipper la bague du Neiman, mettre le double de clé à travers la bague et démarrer avec une autre clé!
- zéremMécano
Dim 09 Mar 2008, 10:27
ok merci sympa, je vais essayer ça et je te tiens au courant.
- zéremMécano
Sam 29 Mar 2008, 21:39
DarkGyver a écrit:Re;
salut à tous, me revoilà apres 20 jours..
Après avoir essayé de déclipser la bague de neiman etc, pas de démarrage et remorquage obligatoire.
Mon auto est arrivée chez BMW, passage à la valise, clé reconnue mais blocage du démarrage par le boitier antivol EWS.
j'ai récupéré l'auto boitier codé remplacé.... elle démarre.
Coût de l'opération : 232€ TTC , le boitier vaut 82€HT, c'est correct.
En espérant que ce sujet puisse servir à d'autres.
Dim 30 Mar 2008, 18:57
En effet si le truc bague démonté ne fonctionnait pas, il ne restait plus que cette solution.....
Tu as donc bien fait!
Ceci dit, tu t'en sort à un prix "honête....
- [ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu).
- [ bmw e46 320d M47 an 2002 ] probleme démarrage (résolu)
- [ BMW e46 320d M47N ] Problème au démarrage (résolu)
- [ BMW E46 320D an 2002 ] Probleme demarrage (résolu)
- [ Bmw E46 320d M47 an 2002 ] Panne démarrage difficile par tous les temps (Résolu)
