[ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu). Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
EK3vtec
Emploi : Dessinateur projeteur
r?solu [ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu).
Dim 02 Mai 2010, 16:02
Salut a tous
Je suis dans une belle galère avec ma 320d 150cv E46 de 2002..
Ce matin je fais 30 bornes tranquille comme tout les jours, aucun soucis au démarrage tout OK.
Je fais le retour tout OK.
Je me gare 30 min pour aller au magasin et quand je mets la clé pour démarré, rien ne se passe.
Les voyant s'allument, et s'éteignent comme d'habitude et pas de démarrage, aucun signe.
Pas de clac clac de batterie, les cosse de batterie sont bien serrées.
Ça me la fait comme ça d'un coup.
J'ai du demander a qu'on me pousse la voiture pour que je puisse désamarrer en 2eme.
Le démarreur aurait-il rendu l'âme ?
r?solu Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu).
Lun 03 Mai 2010, 02:05
il faut vérifié qu'il soit bien alimenté dans un premier temps. Mais vu les symptomes il y a de grande chance.
Il y a un petit fil qui est alimenté lorsque l'on tourne la clé.
Puis un gros fil alimenté en + permanent et une masse.
EK3vtec
Mar 04 Mai 2010, 08:31
Hier j'ai regardé la tresse de masse et elle était bonne..
Sinon j'ai pris des câbles de batterie et j'ai relié le tout à la 320d et je tourne la clé et rien.. Je m'était dit que ça aurai pu être la batterie trop faible même si je n'avais rien remarqué jusqu'à maintenant.
J'ai aussi regarder le a nouveau le fusible 14 (démarrage) au niveau de la boîte à gant et au moment ou je tourne la clé pour démarrer je remarque une arrivé de jus sur le multi.
Quelqu'un saurait-il ou aurai des photos afin que je puisse localiser le démarreur, car vu que la voiture est en parking sous-sol, j'aurai bien aimer tester le démarreur avant d'en acheter un..
J'ai l'impression qu'il se situe derrière l'alternateur donc sans accès vu que je n'ai pas de pont ni de chandelles...
Je suis un peut perdu la...
Dim 09 Mai 2010, 23:43
Il se trouve vers l'arrière du moteur prés de la boite à vitesses.
[ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu). P1010010
Fais les tests que je t'ai indiqué avant de le remplacer.
EK3vtec
Mar 11 Mai 2010, 20:08
Salut à tous,
Bah le problème est résolu depuis une petite semaine mais faute de temps je n'ai pas pu l'annoncer avant...
Certains vont rigoler même moi j'ai faillit [ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu). Excliob3
Ce fameux problème de démarrage était simplement le coupe circuit qui avait été activé accidentellement.
Et oui, vu que j'avais la voiture depuis 3 semaines, j'ignorai avoir un coupe circuit couplé au démarrage.
Donc en appuyant accidentellement sur le bouton plus de jus au neiman.
Ps: J'ai découvert ce fameux bouton en démontant les plastiques de la colonne de direction, car j'avais même acheté l'antenne de neiman à 7€.
Voila une histoire qui ce fini bien, et merci à tous quand même pour vos posts.
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 12 Mai 2010, 00:02
Merci de nous avoir tenu au courant, même si la solution peut paraître simple et idiote, cela
peut servir à d'autre [ BMW E46 320d an 2002 ] Aucun signe de vie au demarrage. (résolu). Lol4 ..... Bonne route.
nicom
Emploi : chef cuisinier
Sam 29 Juin 2013, 22:36
souci de démarreur sur ma 320d Touring pack luxe de 2001, ca veut dire qu'il faut tout démonter pour accéder à la dite pièce?
