r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Xatral
Emploi : Marin d'Etat
lecture [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu)
Dim 10 Aoû 2008, 20:13
Bonjour a tous !
Voila je vous expose mon problème qui a débuté tranquillement il y a un an environ , sur mon 320i.
En accélération , le moteur fait un bruit curieux , qui au début m'a amené a penser que le moteur ne tournait que sur 5 pattes.
Je ne sais pas trop comment décrire ce bruit scratch .... je dirai que ca parait "bulleux" si on peut dire. Ca peut disparaitre en montant a plus de 4500 trs/min approximativement. NB: je constate ce bruit , en roulant , ou au point mort.
Cela survient a chaud comme a froid , mais pas systématiquement , un redémarrage peut supprimer ce soucis.
C'est par contre systématique a chaque démarrage un peu sportif , ou la le moteur va "buller" (brouter?) et et pas dévelloper sa puissance max ,
en démarrage en cote aussi , ou en sortie de rond point en seconde quand j'accélère comme un ******* !
En cote , ce bruit bizarre peut se solder par un autre , tres sec semblable a une petite détonnation qui se ressent légèrement ds la pédale d'acc. (a ce moment si je lache l'acc. légèrement puis réécrase , ca recommence: pock !!). Apres ce "pock" le moteur tourne correcte.
Ensuite a haut régime , 5500 / 6000 trs/min , les bulles peuvent revenir drunken , et la la voiture semble retenue ...
Voila j'espère que c'est a peu près compréhensible. je l'ai vidangée il y a deux mois ( + bougies neuves filtre a essence neuf ).
J'ai effectué il y a quelques mois un test des bobines selon la méthode enseignée sur le site tenu par Darkgiver: RAS.
Un garage l'a passée a la valise : RAS. BMW me dit que le calculateur DME semble un peu oxyder en extérieur et veut me faire payer 1400€ r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) 15 sinon ils n'ont rien trouvé.
Bon je crois que j'ai a peu près tout dis.... r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Alcooli3
Xatral
lecture Re: [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu)
Lun 11 Aoû 2008, 00:05
Une idée me vient comme ca ...
En supposant que se soit un des cylindres qui parte en live de temps a autres (pas d'allumage) , est -ce que le "pock" que j'entends pourrait etre la combustion de l'essence non crammée injectée dans le cylindre au moment ou l'allumage reprend ???
Vous en pensez quoi ? ca vous parait plausible ? scratch
Jim
Jim
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : sans
Lun 11 Aoû 2008, 16:44
Si toutes les bobines présentent un test normal, est-ce que tes bougies sont anciennes?
Xatral
Lun 11 Aoû 2008, 19:17
Salut Jim !
Non les bougies ont 2 mois a peu pres... Un ami a les memes sur son 320i et elles ne lui posent pas de problèmes. D'ailleurs avec d'autres marques de bougies ca me fesait les memes symptomes Suspect .
En revenche pour le test des bobines , je l'ai effectué moi meme... Alors un truc m'a peut etre échappé.
J'ai récupéré une bobine qui est neuve. je vais faire l'échange une par une et tester a chaque fois pour vraiment éliminer cette hypotèse...
Lun 11 Aoû 2008, 21:05
Est-ce que tu as des problème aussi au ralenti ?
Est-ce qu'elle consomme beaucoup ?
Est-ce que tu as une perte de puissance ?
Xatral
Mar 12 Aoû 2008, 19:04
Salut Ced !
Pour le ralenti , elle régule un peu , meme apres nettoyage de la vanne ralenti. Sinon pas de pb. (cale pas).
En conso , seulement en ville en tirant dessus sur des petits trajets un plein peut me faire juste 350 km.
Sur autoroute un plein me fait dans les 600 kms...
En ce qui concerne la puissance , oui il y a perte de puissance lorsque le bruit est présent...
Pas énorme mais on sent bien qu'elle a pas toute sa peche.
Xatral
Mar 12 Aoû 2008, 21:25
Que l'allumage soit et l'allumage fut !
Alors comme je disais plus haut , j'ai permutté une a une les bobines avec celle que j'avais en rabe... en allant faire un tour a chaque fois. Et arrivé au cylindre 5 commencant a broyer du noir , le miracle s'est produit ! r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Excliob4
Plus de soucis !!!! Plus aucun bruit suspect , plus de "pock" , ralenti stable...
La bobine semblait en parfait état.... Le garagisste qui m'avait dit les avoir testées n'y avait rien vu non plus....
Encore merci a Jim qui m'a fait repenser a cette soluce que je pensais écartée... r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Forum03
Mar 12 Aoû 2008, 21:46
Ben on est jamais mieux servit que par soi même lol!
Merci de nous avoir tenu au courant r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Lol4
Jim
Jim
Emploi : sans
Mar 12 Aoû 2008, 22:03
Content pour toi.
A plus.
Mer 20 Aoû 2008, 12:31
Content que ton prob soit résolu! r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Petard2n r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Petard2n r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Petard2n
r�solu - [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
