r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Techni10
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
lecture [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu)
Dim 07 Sep 2008, 18:04
passant bientôt le cap des 220 000 Km je souhaite changer la pompe à eau, le thermostat et la courroie d'accessoires.
J'ai cherché chez divers web-marchands et suivant la marque le prix varie du simple au double.
Ex : pompe Saleri 48€<DOLZ< Valeo < Delphi= SKF= Febi/bilstein 80€
ou thermostat valeo 19€, Febi/bilstein 39€.
Quelle est la marque d'origine et quelle marque dois-je privilégier ?
Le plus cher n'étant pas toujours le mieux, j'aurais quand même tendance à acheter le matériel de monte d'origine.
PS : Si quelqu'un peux aussi me confirmer la bonne concordance des références des pièces avec mon moteur je n'en serais que plus rassuré.
N°série : EM41196
type CC11S5F
ref thermostat : 11 53 2 246 199
ref pompe à eau : 11 51 0 032 679 ou 11 51 9 069 529
ref courroie d'accessoire : 11 28 2 245 848 ou 5PK1815
Merci d'avance.
lecture Re: [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu)
Dim 07 Sep 2008, 18:19
A titre perso, je dirai que l'une n'est pas mieux que l'autre!
Certains disent qu'il faut en prendre une avec ailettes en métal, mais je ne pense pas que cela change grand chose!
Je prendrais les moins chers!
De toute façon, BMW les fait fabriquer par l'un ou l'autre, selon les prix qu'ils leur font!!!
Le cahier des charges est le même! ==> La qualité probablement très équivalente!
Voila les références qui te concernent!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1459&hg=11&fg=35
spyker
Lun 08 Sep 2008, 13:40
Merci Dark pour cette réponse si rapide et si explicite.
C'est parti pour la solution la plus économique !
r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) 67293
r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Forum03
Lun 08 Sep 2008, 17:44
De rien! r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Lol4
Pour le montage, regardes les fiches
BMW remplacement thermostat calorstat m51
Il y a une particularité! r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Lol4
et
BMW remplacement pompe a eau m51
On peut donc considérer comme résolu! r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Petard2n r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Petard2n r�solu - [e36 325 TD an95]Marque pompe à eau et thermostat (résolu) Petard2n
