r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
lecture [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu)
Sam 08 Mar 2008, 16:53
Bonjour:
En fin de compte, je me suis réjouis trop vite r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Grrrr09
Voir ici
http://techniconnexion.1fr1.net/modcp.forum?t=10477&mode=split&sid=db1a2ed0e9636f692f0eeb29ddc15c0b
J'ai encore ce maudit couinement, j'étais quasi certain que ça venait d'un galet, mais nan.
En essayant de bien écouter (pas évident), on dirait que ca vient soit de l'alternateur, soit de la pompe DA.
Est-ce possible que ces deux éléments couinent et est-il possible de le vérifier.
Ou quel élément peut encore couiner ??
Merci beaucoup
@+ Budi
lecture Re: [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu)
Sam 08 Mar 2008, 18:55
La pompe de direction assistée couinne très souvent lorsquelle est en fin de vie, ou quand il manque de l'huile!
Ceci dit, dans ce cas, elle couinne plus fort lorsque l'on tourne le volant sur place!!!
budi
Mar 11 Mar 2008, 15:53
Lorsque je tourne le volant, pas de couinement en plus.
Est-il possible que cela vienne du tendeur de courroie ??
J'ai appuyer un manche de marteau sur le tendeur et plus de bruit.
J'ai aussi remarqué que moteur éteint (heureusement) lorsque j'appuie sur la courroie, le tendeur grince comme tout.
@+ Budi
Mar 11 Mar 2008, 17:26
Oui ! cela peut provenir de lui !!!!
Mais je pensais que tu l'avais changé!!! (j'avais mal compris!!!)
C'est même la première cause possible dans ton cas!!!
budi
Mar 11 Mar 2008, 19:25
J'ai changé les 2 courroies + les 3 galets, mais pas le petit amortisseurs pale
Je pensais pas que cela puisse venir de lui.
Ayaya, quel imbécile.
Plus qu'a le changer.
Je vous tiens au jus.
@+ Budi
Jeu 13 Mar 2008, 09:01
Tu peux essaye d'enlever le caoutchouc en bas de verin et de mettre un peu de graisse HP en spray....
budi
Ven 14 Mar 2008, 09:06
Je revient aux nouvelles.
J'ai donc changé le tendeur.
Et devinez quoi .........
Ca couine toujours.
Le dernier point qu'il possible, c'est la pièce 1 et 2.
r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) 895_p
Car à peine que j'appuie dessus, cela ne couine plus.
Peut être démonter et lubrifier.
Qu'en pensez-vous ??
@+ Budi
Ven 14 Mar 2008, 09:17
Essaie voir avec du dégrippant sans rien démonter!
budi
Ven 14 Mar 2008, 13:23
J'ai essayé avec du dégrippant ==> rien n'y fait.
J'ai donc essayé de le démonter, mais alors là, c'est une autre histoire.
Pas réussi à le dévisser.
J'ai fait sauter la courroie et la pièce 1 sur la 2 à pas mal de jeu.
Donc normal ou pas ??
J'ai bien mis la dose en dégrippant, comme j'arrive pas à le démonter, je vais tout remonter et prier pour que cela ne couine plus.
@+ Budi
Ven 14 Mar 2008, 13:29
Je ne peux pas te dire quel jeu est "normal".....
Lun 24 Mar 2008, 07:06
Quoi de neuf docteur????
budi
Lun 24 Mar 2008, 08:32
Pour l'instant, je ne l'entend plus.
Mais je ne me rejouis pas trop vite.
A voir dans le temps.
Lun 24 Mar 2008, 10:38
As tu changé ce support, ou l'as tu simplement graissé???
budi
Lun 24 Mar 2008, 12:28
Comme je n'ai pas reussi à l'enlever, j'ai bien asperger de WD40.
Faudra quand meme une fois que je vois pour reussir à l'enlever.
@+ Budi
Mar 25 Mar 2008, 18:21
On peut donc considérer que le prob est résolu! r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Petard2n r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Petard2n r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Petard2n
Même si le bruit devait revenir, maintenant tu en connais la cause! r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Lol4
r�solu - [E39 525 TDS an97] couinnement courroie?? (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
