[ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu) Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
r?solu [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu)
Sam 17 Nov 2007, 19:40
Bonjour j’ai passé la valise sur ma voiture et j’ai trouvé 4 codes défaut qui sont
P1801
P1805
P0230
P1128
Je voudrai savoir a quoi se la correspond ?
J’ai aussi un problème quant j’accélère a fon le moteur s étouffe en faisan un bruit sourd comme si j’ai plus de filtre a air et peine a monté en tours
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu)
Sam 17 Nov 2007, 19:50
perso je connais pas ton modele de voiture, mais attend d'autres avis!
cloclofou
cloclofou
Sam 17 Nov 2007, 21:26
le code P0230 je pense au relais de pompe à carburant (calculateur de gestion moteur)
Tu as des problémes de démarrage?
Pour les autres je ne connais pas [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu) Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu) Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 18 Nov 2007, 06:22
Oui des problème de démarrage sa ma coûté une pompe a essence après des control avec un multimètre j’avais du 12v qui arrivai a la pompe des que je mettais le contact donc j’ai changer la pompe mais rien elle ne démarrai pas après j’ai interverti le relais de la pompe et celui du klaxon et boum sa démarre
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Lun 19 Nov 2007, 22:30
voici le coupable
https://servimg.com/view/11380218/5
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 20 Nov 2007, 19:12
tu as resolu ta panne?
cloclofou
cloclofou
Mar 20 Nov 2007, 20:21
salut,
C'est quoi Question le débimétre....
Tu-peux nous détailler les symptômes et les solutions que tu as trouvé.
Merci d'avance [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu) Nickel
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mar 20 Nov 2007, 21:56
Bon dans un premier temps quant on met la pédale d’accélérateur au planché quant on roule par exemple dans une belle monter on entant un léger claquement comme un bruit de soupape et on na pas de puissance et a l’arrêt quant on fait pied au plancher le moteur broute et peine monter en tour et ne va plus au rupteur grâce a quelque connaissance j’ai débrancher le capteur et la le moteur est tout de suite devenu nerveux et va au rupteur sans problème mais la le ralenti est instable et des gros trou a bas régime
Je voudrai savoir vu que j’ai un K.A.D vous penser que ce la peut causer la panne ?
Et oui c’est bien le débitmètre la voitura a plus de 110 000 km
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Jeu 22 Nov 2007, 22:37
cloclofou
cloclofou
Ven 23 Nov 2007, 18:19
Tu as débranché quoi????
Tu nous parles d' un Kit D'admission Direct(KAd)???
Il peu effectivement occasionné une usure prématurée du débimetre .
Oups!! j'avais pas vu
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Sam 24 Nov 2007, 04:41
Salut Zut pour le K.A.D je suis obliger de le mettre parce que j’ai effectué des modification pour mettre une plus gros batterie pour ma sono
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Lun 28 Juin 2010, 05:15
Débitmètre changer problème résolut
Lun 28 Juin 2010, 21:51
Merci de nous avoir tenu informé [ hyundai accent 1.3 12v an 2002 ] manque de puissance (résolu) Lol4
