- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
Ven 19 Mar 2010, 19:14
bonjour ,
D'apres la photo , c'est le fitre a gasoil! sur berlingo 2l hdi je vais changer le fitre a gasoil pour la 1er fois , mais ? comment accéder a la cartouche a l'intérieur, voir photo, merci , a suivre
Re: [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
Ven 19 Mar 2010, 20:16
J’ai jamais démonter un filtre comme le tien, mais au première vu 2 durite a déclipser la grosse visse a dévisser et soulevé couvercle
Y a aussi les flèche sur le couvercle qui indique gauche droit, une fois les 2 durite enlevé et la visse centrale dévissé, ci le couvercle ne bouge pas essaye de le dévisser
Ven 19 Mar 2010, 20:56
bonsoir, j'ai encore rien touché , c'est pour les prochains jours
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 19 Mar 2010, 22:00
T'enlève les 2 tuyaux du filtre à gazole, tu dévisse la vis que tu vois sur le dessus (tête de 19 ou 21, quelque chose dans le genre)
Ensuite tu fais bien attention à changer et bien replacer le joint du couvercle fournit avec le filtre.
Pour réamorcer le circuit de gazole sachant que tu n'as pas de poire de ré amorçage, coupe et remet le contact plusieurs fois.
Ven 19 Mar 2010, 22:32
merci binos; a suivre la semaine prochaine pour le fitre a gasoil je te tient au jut, et c7 megane va t'elle toujours aussi bien; bon wek ennnnne , malgré la pluie pour nous ici dans le 42
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 19 Mar 2010, 22:39
sacha67 a écrit:Salut
t'es sûr du montage que tu montres sur la photo? c'est bien une photo de ton moteur. Car ce montage, si il existe bien sur PSA, je ne sais pas si c'est effectivement celui que tu as sur ta voiture. Sur le site de Citroën je trouve plutôt le montage suivant:
Ouf!!!! je suis enfin arrivé à poster une image
Attention si tu as ce montage là, le filtre n'est pas du tout le même.
Ven 19 Mar 2010, 22:46
le montage est le memeque la photo d'on j'ai pris sur la bete au repos
Ven 19 Mar 2010, 22:48
OK, autant pour moi. Fais donc comme Binos a dit alors.
Bye à +.
Bye à +.
Sam 20 Mar 2010, 08:30
Totocamboui2, il existe belle et bien 2 montage différents sur les 2.0 hdi.
Celui que tu montre en schéma est pour une injection siemens et celui de boubou est une bosch
Sam 20 Mar 2010, 09:38
bjr ;merci pour les infos, je vais suivre tout cela
Sam 20 Mar 2010, 23:50
binos a écrit:RE
Salut Binos (et les autres aussi )
Je connais las 2 montages, sans pour autant savoir lequel est un Bosch et lequel est un Siemmens. Cependant ce qui m'a étonné, c'est de ne trouver que le siemmens dans la doc de Citroën en ligne concernant le cas du véhicule de boubou.
Bye à +.
Dim 21 Mar 2010, 09:37
Bah écoute pour berlingo HDI j'ai bien les deux.
Montage bosch:
Montage siemens:
Montage bosch:
Montage siemens:
Dim 21 Mar 2010, 09:54
Tu as raison. J'étais allé cherché sur Berlingo M 59 ou il n'y a que le Siemmens. Toi tu l'as trouvé sur le M49. La différence entre les 2 c'est bien que le M59 est le berlingo 1 phase 2 non?
Dim 21 Mar 2010, 13:04
OUI c'est ça
OUI c'est ça
Mer 24 Mar 2010, 09:50
bonjour, merci pour le schéma , c7 semaine got , le plus dur , il me semble c'est les tuyos a enlever , ?,
Mer 24 Mar 2010, 20:14
non c'est pas dur. Tu appuies sur les clips vert et blanc en tirant bien droit pour éviter de casser le téton sur lequel est mise la canalisation de gazole. Il est parfois plus dur de le remettre, mais rien de bien sorcier. Bon courage à +
fitre a gasoil
Dim 28 Mar 2010, 10:54
bonjour, tres bien l'info nick ; c'est fait merci
Dim 28 Mar 2010, 22:32
Merci de nous avoir tenu informé
- [ Citroën berlingo an 2015 ] remplacement Filtre d'habitacle (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacement filtre gasoil (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.6 HDI 75 an 2014 ] filtre a gasoil berlingo
- [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
