[ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
+2
pat69
Seb63
6 participants
- FurikiNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Menuisier
Mar 01 Fév 2022, 18:58
Je possède un berlingo 2l HDi de 2002.
Le voyant moteur s'allumant (jaune continue).
J'ai fait faire un diagnostic et le garagiste m'a conseillé de changer le filtre à gasoil, ce que j'ai fait (système Bosch).
Problème,au moment d'effectuer la purge avec redémarrage du moteur , j'ai vue un Filet de gas-oil coulé de l'arrière du boîtier de filtre.
Petite précision quand le voyant moteur c'est allumé j'ai encore roulé quelques kilomètres pour aller faire le diagnostic et rentrer chez moi.
Je pense démonter le boîtier afin de voir ce qu'il y a derrière ou en dessous pour localiser cette fuite mais ci quelqu'un (un mecano) peux me donner un petit conseil, je prend Merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
Mer 02 Fév 2022, 08:26
Déjà il serait bien de connaitre le code du défaut enregistré.
Quoi qu'il en soit il va falloir stoper cette fuite, peut être la cause de l'allumage du voyant... ??
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Ven 04 Fév 2022, 16:48
Merci pour votre réponse.
La fuite à été stoppée apparemment celà venait d'une des durites en bas de boîtier qui devait avoir bougé.
Le problème maintenant c'est que le moteur ne démarre pas.
Alors le garagiste chez qui j'ai fait le diagnostic me dit qu'il faut changer le filtre, Je le fait mais à l'arrivée j'ai toujours un problème.
Déjà quand je mets le Contact le voyant moteur s'allume en jaune en plus du voyant de prechauffage
Je suppose que c'est pas normal ?
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Ven 04 Fév 2022, 19:06
Rebonjour,
Après avoir lu le manuel d'utilisation.
Je me suis rendu compte qu'il était normal que les voyants s'allume lorsqu'on met le contact.
Il ne me reste plus qu'à comprendre pourquoi le moteur ne démarre pas
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
Ven 04 Fév 2022, 21:54
Bonsoir ,
Si depuis que tu as changer ton filtre à gas-oil tu n'est pas arriver à démarrer ton Berlingo , tu as surement une prise d'air; as tu bien réamorcer le circuit après ton changement du filtre . Si avant le changement du filtre il démarrait bien malgré le voyant moteur allumer . je vois que ce problème .
Cordialement
Cordialement
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Sam 05 Fév 2022, 16:33
Apparemment,sur ce modèle le reamorcage ce fait automatiquement en dévissant la vis de purge et en mettant le contact ce que j'ai fait mais elle n'a pas démarré d'ou ma question
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Sam 05 Fév 2022, 16:41
rebonjour,
Désolé j'ai cliqué sur envoyer par inadvertance et donc, après avoir lu plein de messages sur plusieurs sites je me demande si à cause de la fuite qu'il y a eu il n'y avait pas eu du gasoil sur un branchement électrique.
Quand j'actionne de démarreur ça tourne donc je suis un peu perdu merci pour tes réponses
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 05 Fév 2022, 17:44
Bonjour Furiki
Après avoir changé le filtre à GO si tu n'as réarmorcé le circuit le moteur ne démarrera pas car il y a de l'air dans le circuit, une vidéo pour t'aider :
A suivre ...
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 08 Fév 2022, 06:48
Bonjour lorsque l on fait un changement de filtre a gasoil avec purge automatique , je te conseil de remplir le boîtier de filtre avec le gasoil a ras bord
Quand tu démarrera le moteur tournera et reamorcera le circuit automatiquement
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Mar 08 Fév 2022, 14:41
Merci de ta réponse,en fait je n'ai pas rempli le boîtier mais en revanche j'ai mis le Contact 6 ou 7 fois sans actionner le démarreur ET à la 8eme fois l,la j'ai démarré et le moteur est parti.
Malheureusement mon voyant moteur est toujours allumé je vais donc être bon pour un retour au garage afin de refaire un diagnostic
Bonne journée
Bonne journée
- zobezMécano
Mer 09 Fév 2022, 06:41
Ok déjà c est une bonne nouvelle. Sinon pour le voyant en effet il faut connaître le code défaut pour avoir le diagnostic.
Furiki aime ce message
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Sam 12 Fév 2022, 18:55
Problème résolu.reamorcage comme expliqué dans tutoriel"" actionner le démarreur 3 secondes et stop attendre 7secondes et redémarrer. et recommencer si nécessaire....
Ça marché pas !!
Mon garagiste m'à conseillé de mettre le Contact Sans actionner le démarreur 6 ou 7 fois et à chaque fois on entend la pompe de gavage fonctionner été suite de démarrer ça.
. ça marche
Merci pour vos réponses
Ça marché pas !!
. ça marche
- zobezMécano
Lun 14 Fév 2022, 06:50
Et tu as toujours le voyant moteur allumé ?
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Lun 14 Fév 2022, 12:54
Non le voyant moteur c'est éteint.
Au début j'avais des petits trous a l'accélération maïs après un contrôle retour gasoil au niveau des injecteurs et le changement du filtre à air.
Donc je peux dire....
Jusque ici tout va bien !
Merci pour tes réponses
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Sam 12 Mar 2022, 16:20
Après 1mois sans problème, retour case départ
Perte de puissance , arrêt du moteur une fois le moteur chaud avec voyant orange allumé.
Je vais donc aller acheter une valise à diagnostic.
La première fois quand j'avais fait un diagnostic je crois avoir entendu parler d'électro vanne, mais après le garagiste m'a demandé depuis combien de temps je n'avais pas changé le filtre à gasoil et étant donné que je ne l'avais pas encore fait depuis l'achat de la voiture (occasion)2 ans plus tôt .
Il m'a conseillé de commencer par le changement de filtre.
Apparemment ce n'était pas suffisant.
Question : d'après les symptômes décrit est ce que l'électro vanne pourrais être là source de mes problèmes et y a t'il un moyen de tester une électro vanne,et surtout où se trouve telle
Merci d'avance
Merci d'avance
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Sam 12 Mar 2022, 21:02
Bonsoir , pour résoudre ton problème tu n'as pas trop le choix passage à la valise déjà pour avoir le code défaut et après ça te donne déjà une idée ou chercher . Trouver un voisin ou un collègue équiper d'une valise diagnostique , je sais pas évident tout ça. Bonne soirée
Cordialement
Cordialement
Dim 13 Mar 2022, 08:35
Il faut une lecture de panne, avec paramètres enregistrés au moment du problème.
Des "électrovannes" il y en a plusieurs sur le véhicule...
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Dim 13 Mar 2022, 11:47
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté une.' valise à diagnostic" Je ne l'ai pas encore essayé .
D'abord je lis le mode d'emploi
Je vous tiendrai informé
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Dim 13 Mar 2022, 17:04
Rebonjour,
Alors , ç'est là poisse, apparemment la valise ne prend en compte les véhicules diesel que à partir de 2004.
Comme mon berlingo est de 2002 j'ai droit à un ( link error )
Cordialement
Cordialement
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 13 Mar 2022, 17:40
Bonjour , c'est vrai beaucoup de valises ne prenne pas en compte les véhicules diesel en dessous de 2006 .tu dois pouvoir te la faire reprendre normalement .J'ai acheter une valise chez Autel France , mais elle fait que les véhicules ancien , je m'en sert pour un véhicule diesel de 2001 et 2004 . C'est la Maxidiag MD 808 pro à 288€ ça dépanne déjà pas mal . Quand tu vois que rien qu'un diag dans un garage est facturer dans les 130€
Cordialement
Cordialement
- zamazPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Ven 18 Mar 2022, 18:03
pour 2002 c'est un protocole Psa il fallait des outils pro ou citroen , mais maintenant il existe des outils moins chers comme autel en Dongle avec android pour 65 euros ,les outils eobds ne sont pas compatibles.
- FurikiNouveau
Emploi : Menuisier
Mar 29 Mar 2022, 14:34
Désolé pour le retard et merci pour l'info car malgré le fait d'avoir une prise ave616 broches .
J'avais toujours un défaut à la lecture.
Maintenant j'ai un autre problème Je dois changer la partie catalytique de mon pot d'échappement mais je n'ai pas encore mis la voiture sur chandelles.
Apparemment pour démonter ce morceau il n'y a qu'un petit trou d'accès pour arriver à la fixation moteur.
J'ai essayé de trouver un tutoriel mais je n'en ai pas trouvé avec un berlingo.
Quelqu'un aurait il la marche à suivre
Cordialement
Cordialement
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen berlingo 1.6 HDI 75 an 2014 ] filtre a gasoil berlingo
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
- [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
- [ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2002 ] Problème feux stop
