- kallayPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[e46 323ci] reinitialitation des bobines d'allumages
Ven 11 Jan 2008, 16:50
salut,a tous j'ai changer 2 bobines d'alumages neufs ,mon electricien auto ma effacer les defauts ,j'ai changer mon debimetre d'occasion et lui me dit qui ya pas besoin de reprogramation,alors que bm me dit le contraire.je veut avoir votre avis ,merci encore.
Re: [e46 323ci] reinitialitation des bobines d'allumages
Sam 12 Jan 2008, 07:21
Pour les bobines, il est certain qu'il n'y a pas besoin de réinitialisation.
Pour ce qui est du débitmètre, cela dépend des modèles etc....
Ceci dit la plus grande partie du temps il n'y en a pas besoin si l'on remplace le débitmètre par un modèle de même référence!
Laisse moi voir ton No de série ( 7 derniers chiffres!)
Je pense que l'on t'aiderai probablement mieux si tu expliquais clairement ton problème....
Sam 12 Jan 2008, 14:13
salut;dark qand je suis chercher ma voiture suite au changement de la resistance qui fonctione tres bien (prix total 70euros bien sur sans la piece )et il me dit qaund il a passer a la valise qui avait un defaut et qui les a effacer et que dans 15 jours il fallait que je reviene pour voir si il ya avait plus de defaut.pour le debimetre que j'ai changer de meme marque (siemens) me dit il ya pas besoin.voila j'espere que tout est dit.voici les chiffre (18145)merci.
Dim 13 Jan 2008, 09:56
Il me faut les 7 derniers....
En fait 2 lettres et 5 chiffres....
Si tu as changé ton débit mètre toi même, il y a de fortes chances que l'erreur mémorisée soit liée à ces travaux....
Dans ce cas, ton mécano a tout à fait raison....
Le mieux est de vérifier quelques jours plus tard si cette même erreur réapparaît après effacement!
Attention pour ce qui est des débitmètre.....
L'important est la référence!
La même marque ne suffit pas......
Dim 13 Jan 2008, 11:46
salut,voila les numero (jp18145) la reference du debimetre est exactement le meme ,c'est moi qui est changer le debimetre rien de compliquer moteur eteint j'ai enlever la fiche et les deux clips .quant tu parle de l'erreur memoriser tu veut dire que c'est les bobines.merci dark .j'atend ta reponse.
Dim 13 Jan 2008, 12:14
Lorsque le véhicule est entretenu chez BMW, ce contrôle d'erreur est fait à chaque entretien! De cette manière on peut savoir si il y a eu un prob entre deux entretiens!
Mais dans le cas d'un véhicule "non suivi", la présence d'une erreur ne veut pas dire grand chose!
En fait si tu démontes un élément, et que tu mets le contact, il peut arriver que le module considère qu'il y a une erreur.
(Même si le moteur n'a pas été démarré!)
Ceci arrive parfois même, simplement parce que la batterie a été vide a un moment ou un autre!
Ces erreurs mémorisées, sont en fait de fausses erreurs!
C'est pour cette raison qu'elles sont effacées dans un premier temps (après les avoir notées pour mémoire!).
Si après quelques jours de conduite les mêmes erreurs réapparaissent, alors on en déduit que ce ne sont pas de fausses erreurs!
A ce moment là, on en cherche l'origine! (mais seulement à ce moment là!!!)
Après vérification:
si tu as remplacé ton débit mètre par le même , pas besoin de reprogrammation sur ton véhicule....
Après vérification:
