[Xantia 2.0 hdi an 99]  panne turbo (résolu) Techni10
rubin
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bac+++ 4 ex essayeur peugeot
heureux [Xantia 2.0 hdi an 99] panne turbo (résolu)
Sam 26 Jan 2008, 15:13
bonjour a tous .
J'ai un problème turbo sur zantia excluvive hdi 110 cv 1999 mon voyant défaut s'est allumé au tableau de bord , un tour chez mon agent citroen il a sorti la fiche défaut pression turbo a remplacer !!! je n'ai pas de bruit ni sifflement quand je roule coupure et ralentissement je roule a 60 km ne dépasse pas 2000 tours dans ce cas je m' arrête attend 30 secondes moteur couper et je repart , les tours sont revenus le voyant s'éteint 10 ou 20 secondes aprés . j'ai vu un petit garagiste a coté de chez moi qui ne crois pas au turbo mais me dit de vérifier avant tout mon pot cata durite et j'ai vu sur le forum le palpeur ( pour le pot ok débouché par lavage en effet il était plein , durite ok mais je ne sais pas ou se trouve le palpeur) la voiture a 210 000km mais tourne nickel depuis quelques temps il me semble qu'elle est plus longue a reprendre des tours ou si la route monte un peu on dirait qu'elle peine et c'est la que le voyant s'allume cela me semble bizare que le turbo soit mort y a t-il d'autre causes possible merci de vos conseils a++++
editer et deplacé par admin.
merci de lire la charte a l'avenir, et de la respecter.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
heureux Re: [Xantia 2.0 hdi an 99] panne turbo (résolu)
Dim 27 Jan 2008, 20:37
J'ai deux essais à te conseiller :
- débrancher le débitmètre d'air et essayer la voiture ;
- débrancher l'échappement entre le collecteur d'échappement et le catalyseur puis essayer la voiture.
Suivant l'un ou l'autre des essais qui sera concluant, le débitmètre d'air ou le catalyseur sera à remplacer.
En général c'est une de ces deux pannes.
bandi06b
bandi06b
Mar 29 Jan 2008, 07:04
lu, faudrait aussi quand elle te le fait prendre la préssion de turbo ..
rubin
Emploi : retraité
Mer 30 Jan 2008, 11:35
bonjour a tous merci de vos conseils je démonte et vous tiens au courant a++++
bandi06b
bandi06b
Mer 30 Jan 2008, 18:25
ok @+
rubin
Emploi : retraité
heureux panne turbo
Mer 17 Déc 2008, 11:59
changer débitmétre ++ nettoyage vanne EGR marche OK merci de vos conseils a+++(réponse tardive j'avais changer la voiture pour 407 + de temps me suit repenché sur le probleme ) sunny cheers
jéjé104
jéjé104
Ven 26 Déc 2008, 12:23
Salut rubin,
Merci de nous avoir donné des nouvelles, vaut mieux tard que jamais ! :poto:
N'hésite pas à revenir.
Bonne route !
