- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
[clio 1 ess] démontage Boite vitesse
Sam 26 Jan 2008, 19:06
Bonjour!
Je suis en recherche d'un connaiseur des boites, je vien de démonter ma boite jb3045 de clio I (f2n), et je suis bloqué sur le pont, j'ai déposé le joint spy puis en esperant tomber sur un circlip je me suis trompé... Voila les photos, si qqun pourai m'expliquer comment on démonte ca? Merci d'avance!
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Re: [clio 1 ess] démontage Boite vitesse
Sam 26 Jan 2008, 19:24
re, il faut demonter par l'interieur de la boite , c'est a dire le gros pignon qui se trouve de l'autre coté du carter de boite et ensuite ce que tu vois sur la photo sort par l'interieur de la boite .
Sam 26 Jan 2008, 19:45
Merci pour la réponse, mais le gros pignon il est collé au carter puis il n'y a pas d'acces, et voila ce que dit le MR que j'arrive pas a interpreter comme il faut...
Dim 27 Jan 2008, 14:37
Salut Noria!
Moi aussi j'aimerai bien, mais vu le diametre j'aurai du mal a trouver l'outil :D
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 27 Jan 2008, 14:42
perso, je ferais pareil!
regarde bien qu'il n'y est plus aucun clips.
Dim 27 Jan 2008, 17:10
Ok merci, j'essaye quand il ferai plus chaud au garage :D Fait trop froid aujourdhui :D
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Dim 17 Fév 2008, 18:55
salut,
moi aussi je commencerai par l'ecrou, d'après les photos en toute logique avec l'ecrou démonté tu devrais passer à travers le roulement pour la dimension de l'ecrou ce n'est pas un souci ils en existent des beaucoup plus grand avec toujours les outils qui vont avec
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 08:43
Pas de reponse depuis plusieurs mois!
je lock
je lock
