- varioNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : prof
[AUDI A6 1.9 tdi an 02] Pb régulateur de vitesse et jauge
Sam 26 Jan 2008, 21:48
Je possède une AUDI A6 1.9 TDI de 2002 et depuis quelques temps mon régulateur de vitesse a du mal à s'enclencher le matin quand il fait froid. Lorsque la T° de l'habitacle augmente il fonctionne. En faite il a du mal à s'enclencher quand il fait froid...Est ce une soudure qui avec la chaleur se dilate et refait contact ?
Deuxième petit souci j'ai ma jauge à carburant qui est décalée : lorsque que je suis sur la réserve l'aiguille n'est qu'à la moitié du réservoir...Est ce que quelqu'un connais l'origine de ce phénomène (quand je fais le plein elle dépasse le 1 et va presque buter contre le bord du cadran...).
Si il y avait une manip simple à essayer avant que je me dirige vers le concessionnaire...
Sébastien
Sébastien
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [AUDI A6 1.9 tdi an 02] Pb régulateur de vitesse et jauge
Dim 27 Jan 2008, 11:12
Salut, pour ton régulateur je ne sais pas ce qui peut etre en cause, par contre pour ton aiguille tu peut essayer de demonter ton compteur pour voir si tu peut enlever l'aiguille de son axe pour ensuite la remettre dans une autre position !
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 27 Jan 2008, 11:47
Pour l'aiguille, ça viens du tableau de bord!
essai de deposer comme le dit tini et remet la en place!
Pour ton regulateur, essai d'envoyer du nettoyant contact sur celle-ci pour voir si ça viens d'elle!
Dim 27 Jan 2008, 14:50
Perso, avant de démonter le tab, je démonterai la jauge. Le problème est peut-être là.
Et de déplacer l'aiguille ( pour autant que ce soit possible ) ce n'est pas une réparation, mais du gros bricollage.
- varioNouveau
Emploi : prof
Dim 27 Jan 2008, 21:15
J'ai essayé du côté de la jauge mais je n'arrive pas à la sortir. La fiche reste coincée...Cela est arrivée arpès avoir roulé sur la réserve.
Seb
Seb
- tof34Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : MIB
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 28 Jan 2008, 09:26
Salut. Connais-tu le logiciel vag-com ? C'est un logiciel quasi identique à celui d'audi, mais que tu peux utiliser toi-même. Tu trouveras l'interface OBD II sur ebay, et le logiciel en téléchargement gratuit sur le net. Peut-être que tu auras la réponse pour tes deux problèmes. Si tu ne trouves pas le logiciel, je peux te l'envoyer par mail. @+
