[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Empty [Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite
Dim 03 Fév 2008, 19:23
Bonjour à tous, sur une xsara picasso 2.0HDI de 2002 j'ai un bruit à la boite de vitesse, ça craque, après avis d'un garagiste, j'ai changé le différentiel, mais le bruit est toujours là, la première passe mais ça craque et ça cale, la deuxième ça roule sans bruit et la marche arrière craque une fois sur deux c'est quoi donc, merci pour vos lumières.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Empty Re: [Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite
Dim 03 Fév 2008, 19:36
salut,
Je pense à un soucis au niveau de l'embrayage, peut être un simple réglage de la garde d'embrayage.
victorkoi
Dim 03 Fév 2008, 19:41
Bonsoir binos, c'est vrai qu'en embrayant le bruit n'est plus là, mais c'est un nouveau kit et quand le bruit se fait on entend bien que cela vient de l'intérieur de la boite, là ou il y a tout les pignons !!! Question
victorkoi
Dim 03 Fév 2008, 19:43
de plus ce n'est pas un craquement continu comme quand tu essaye de passer une vitesse en n'appuyant pas à fond sur la pédale, c'est un crac brrrr crac, et un clac assez sec, puis ça cale
binos
binos
Dim 03 Fév 2008, 19:55
RE!
Justement je pensais que l'embrayage n'était pas débrayé totalement lors des passages de vitesses. Mais apparement tu n'as pas l'air d'accord.
Après le changement du différentiel le problème n'a pas changé? ton garagiste doit avoir une obligation de résultat. Qu'est ce qu'il en pense?
bandi06b
bandi06b
Dim 03 Fév 2008, 20:00
lu, pourquoi as tu changé le différentiel ? [Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite 31
c'est sur que ca peux pas etre lui car déja celui-ci si il est hs fait le meme bruit sur toutes les vitesses et généralement clack!! enfin...lol!
plaie d'argent n'est pas mortel hein ?
déja pas de réglage possible du cable d'embrayage car celui ci est de type a ratrapage auto (mais bonne idée binos lol! ) mais je suis assez ok avec toi car un embrayage qui a un probleme peut faire cela (meme si il est neuf j'ai eu le cas ) donc le probleme venait avant de remplacer l'embrayage ou aprés ?
sinon je vois 2 choses :
ton ralentit est il correct ?(elle tourne pas a 2000tr/mn)
sinon syncro de boite hs
binos
binos
Dim 03 Fév 2008, 20:03
OK bandi06 lol!
Indique nous le kilométrage du picasso STP.
Romsinc
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Dim 03 Fév 2008, 21:27
Bsr a ts
Ca ne pourai pas etre le reglage de commende de vitesse?
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Likegolfhj3
victorkoi
Dim 03 Fév 2008, 22:36
elle a 160 milles km, c'est la voiture d'un pote, je ne sais pas dire si elle faisait le bruit avant mais je ne pense pas, elle retourne au garage demain, on verra le diagnostic, je vous tiens au courant, merci.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 03 Fév 2008, 23:03
je pense aussi a un probleme de synchro! [Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Forum65
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Lol4
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 09 Fév 2008, 17:14
salut,
depuis quand la réparation du différentiel combien de KM depuis?
et le bruit ou les symptomes etait-ils les même avant et après?
Si oui pourquoi la voiture a-t-elle quitté le garage?
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Lol4 Y-a-t-il au moins de l'huile dans la boite de vitesses
[Picasso 2.0 HDI an 02] Problème de bruit de boite Pasmafau
