Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [E36 an 97] Problème de centralisation
Lun 18 Fév 2008, 21:32
stachmou a écrit:dis moi! est ce que c'est possible de shinter le +12V de la ZKV sur le bornier qui correspond à la centralisation ( fil brun/blanc ), merci.
NON! Il ne faut pas faire ceci!
Si j'ai bien compris, le +12 n'arrive pas aux contacteurs de portes arrière?
Est ce que tu as démonté ces contacteurs pour vérifier?
Normalement tu dois avoir 12V sur l'un des deux fils qui vont sur ce contacteur.
Est ce que c'est le cas????
- stachmouPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : agent sécurité incendie
Lun 18 Fév 2008, 22:56
oui j ai démonter les deux contacteur et je n ai pas de 12 v sur la porte arriere gauche et droite.merci
Lun 18 Fév 2008, 23:03
Dans ce cas, je te conseille d'enlever le dossier de siège arrière (les fils passent à ce niveau) et de vérifier si l'un des deux fils venant de la ZKE n'est pas blessé au niveau du passage à travers la tôle.....
Lun 18 Fév 2008, 23:21
ok je regarde sa demain je te recontact pour te dire ou j en suis salut merci et bonne fin de soirée
Mar 19 Fév 2008, 08:42
Est ce que tu as une banquette fixe, ou rabattable????
Mar 19 Fév 2008, 13:38
bonjour, fixe!! merci.
Mar 19 Fév 2008, 14:41
Désolé, pas de fiche dans ce cas....
Mar 19 Fév 2008, 15:00
bon, ok !! je ne c'est plus ou chercher , ca m'embéte de laisser tomber mais bon , merci.
Mar 19 Fév 2008, 15:05
Mais est ce que tu as démonté le dossier de banquette????
Mar 19 Fév 2008, 15:10
oui, mais je n'ai rien vue de spéciale j'ai trouvé le contact de la malle arriére ou il y a du + 12 , jai changé les contacteurs de portes arriéres mais ca n'a rien changé, merci.
Mar 19 Fév 2008, 15:36
As tu mesuré la tension sur les fils qui vont à ces contacteurs????
Mar 19 Fév 2008, 16:06
oui je l'ai fait et je n'ai pas de jus ni sur la droite ni sur la gauche
Mar 19 Fév 2008, 16:11
Si tu n'en as pas d'un côté, c'est normal que tu n'en aies pas de l'autre!
C'est tout simplement que ce fil touche la masse quelque part entre la ZKE et les contacteurs!
Il faut suivre ces fils et trouver où ils la touchent!
Mar 19 Fév 2008, 16:17
ok, merci je vais regarder.
Mar 19 Fév 2008, 16:32
ok j'y manquerais pas, merci.
Ven 22 Fév 2008, 18:24
Bonjour a tous je viens vous tenir au courant de mes reparations!!! ça ne marche toujour pas!!! je vous tiendrais au courant de l evolution.merci
Ven 22 Fév 2008, 18:44
As tu trouvé où le fil touche la masse???
Ven 22 Fév 2008, 20:09
non pas pour l instant je cherche toujour merci
Ven 22 Fév 2008, 21:03
Sûr que si tu n'as pas trouvé.... cela ne fonctionnera pas mieux!!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
