- noquarterNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Artisant-commerçant
[405 1.9 TD an 95]Problème de chauffage [Résolu]
Lun 18 Fév 2008, 08:27
Bonjours à tous,
J'ai une 405 signature de 1995 TD avec clim et je n'ai plus de chauffage. ça a commencé par un problème de réglage du chaud et du froid, puis avec la manette sur chaleur maximum on obtenait juste une tiédeur et maintenant que du froid. Le radiateur de chauffage n'a pas fuit dans l'habitacle, la température du moteur monte normalement et les 2 tuyaux qui vont au radiateur de chauffage sont chaud.
Avez-vous une idée sur la panne? D'avance merci.
Noquarter
Noquarter
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [405 1.9 TD an 95]Problème de chauffage [Résolu]
Lun 18 Fév 2008, 08:35
STP, lis la charte et édite on titre
Ton volet chaud/froid doit avoir un soucis, il ne bouge pas et reste continuellement sur froid.
- noquarterNouveau
Lun 18 Fév 2008, 08:42
Salut, je peux le voir comment que ça bloque?
Lun 18 Fév 2008, 08:50
Démontage
Attend d'autres avis
Démontage
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 18 Fév 2008, 19:11
edite ton titre STP et lit la charte du forum!
- noquarterNouveau
Mar 19 Fév 2008, 14:33
Il s'agit du motoréducteur (commande de froid/chaud) qui se situe au niveau de la boîte à gant. Après démontage de celle-ci, il faut le déconnecter et en remettre un d'occasion pour une somme d'environ 150 euros.
Noquarter
Noquarter
- gabet62Ingénieur
Mar 19 Fév 2008, 18:17
comment as-tu trouvez la panne?
Peu_tu nous expliquer tes demarches!
