[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSHier à 12:09BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ Citroën J5 an 1990 ] pédale embrayage molleVen 04 Oct 2024, 00:02Lutin84600
PRESENTATIONMar 01 Oct 2024, 06:37ced-46
Presentation Dim 29 Sep 2024, 11:17BMW PASSION
[ Renault Trafic ] Code Moteur (résolu)Sam 28 Sep 2024, 06:37ced-46
PrésentationSam 28 Sep 2024, 06:36ced-46
[ Bmw e39 525tds M51 ] fuite goute a goute ldrVen 27 Sep 2024, 12:08BMW PASSION
Essais 123D Techni10
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Essais 123D Empty Essais 123D
Dim 02 Mar 2008, 22:57
BMW 123d 204 ch
Sportivité durable
Essais 123D Bmw_1210
A la fois sobre et tonitruante, la 123d repousse les limites de la puissance "propre". Grâce à son double turbo, cette version survitaminée de 204 ch devient la compacte Diesel la plus performante du marché. Policée par de nombreuses aides à la conduite, cette propulsion de charme n’en demeure pas moins généreuse en sensations.
Nouveau record
Fidèle à sa réputation de motoriste d’avant-garde, BMW réalise un nouveau tour de force : après les déjà vigoureuses 118d et 120d de 143 et 170 ch, une version encore plus musclée est désormais disponible sur la Série 1 (2, 3 et 5 portes). La 123d étrenne un Diesel 2.0 de 204 ch sans équivalent chez la concurrence, puisqu’il affiche un rendement de plus de 100 ch au litre. Tout simplement le Diesel le plus puissant du segment. Mais le plus fort, c’est que cette sportive parvient à s’inscrire dans le programme écolo de BMW, baptisé Efficient Dynamic. Objectif : augmenter les performances tout en réduisant la consommation. La 123d démontre avec brio que respect de l’environnement ne rime pas forcément avec réduction de la puissance. De quoi remettre en cause certains arguments écologistes…
Exemplaire
Cette Série 1 dévergondée se contente en effet de 5,2 l/100 km (en cycle mixte), à peine plus que les 118d et 120d (4,7 et 4,9 l/100 km). Tandis que ses émissions de C02 se limitent à 138 g/km, ce qui la situe dans la tranche neutre du barème de l’écopastille. Mais la 123d ne doit pas ces résultats qu’à sa seule motorisation. Elle hérite en effet d’équipements spécifiques, comme un système de "récupération de l’énergie au freinage" qui permet une gestion optimisée du réseau électrique ; ou encore un dispositif "Auto Start Stop" de coupure des gaz à l’arrêt. Sans oublier une aérodynamique améliorée et un filtre à particules de série. Mais tout cela se répercute in fine sur la "douloureuse" (à partir de 33.050 €). Le prix à payer pour montrer l’exemple sans renoncer à ses instincts fougueux.
Double turbo
Issu des 118d et 120d, le bloc 2.0 bénéficie ici d’une suralimentation variable, possible grâce à la présence de deux turbocompresseurs : un petit fonctionnant à bas régime et un gros intervenant plus haut dans les tours. Déjà utilisée sur la 135i, cette technologie permet un déploiement optimal de la puissance sur une large plage d’utilisation. A l’usage, le bénéfice est bien réel et l’agrément de conduite progresse. Finis les phases creuses sous 1.500 tr/min, l’essoufflement de la mécanique au dessus de 3.500 tr/min ou encore les à-coups typiques de certains Diesel frustres. Ce bloc révèle une belle homogénéité et ses accélérations se montrent étonnamment linéaires, longues et progressives. Mais certainement pas aussi harmonieuses et raffinées que celles des "6 en ligne" essence maison.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Essais 123D Empty Re: Essais 123D
Sam 03 Oct 2009, 15:20
Puissance brute
Comme tous les Diesel "monoturbo" de cette cylindrée, le 2.0 de la 123d délivre une sonorité prosaïque et produit inévitablement des vibrations dans le pédalier et le volant. Mais les chronos sont plus éloquents : on est propulsé de 0 à 100 km/h en 6.9 sec, le tout dans un souffle certes souverain, mais plus digne en vérité d’une routière que d’une sportive pure et dure. Il est vrai qu’avec près de 1,5 t, cette BMW n’a rien d’une ballerine. Son châssis n’en demeure pas moins pointu et équilibré avec une répartition idéale des masses (50/50 entre l’avant et l’arrière). Il fait aussi preuve d’une grande stabilité grâce à un empattement long (le plus long de la catégorie). Mais comme toute propulsion -la seule du segment avec la Mercedes Classe C-, cette Série 1 réserve quelques surprises.
Une bête à dompter
Disponibles dès 2.000 tr/min, les 400 Nm de couple ne ménagent pas les roues arrière de 17’’ chaussées de pneus 205/50. Durant notre Essai réalisé lors d’une journée pluvieuse de janvier, la motricité s’est montrée à la peine pour encaisser cette force herculéenne. Sur sol mouillé, la moindre reprise suffit à affoler le contrôle dynamique de trajectoire DST. Et si l’on s’avise de le déconnecter, c’est carrément en toupie que cette Série 1 se transforme, notamment en courbe. Il faut aussi s’habituer au train avant furtif et à la direction active (à assistance électrique et démultiplication variable), précise et très directe. Et qui demande un temps d’adaptation pour imprimer les bons mouvements au volant. Idem pour la commande de boîte à six rapports qui réclame une poigne virile.
Une sportive pour esthète
A bord de cette version 3 portes, on retrouve un poste de conduite intimiste, une assise basse et un pare-brise avancé. L’ergonomie s’avère plus soignée que la qualité des matériaux, en progrès malgré certains plastiques toujours durs. Les passagers arrière ne sont pas les mieux lotis dans un espace réduit, notamment aux jambes, et ce que l’on opte pour la banquette 2 ou 3 places. Mais après tout qu’importe : on n’achète pas une BMW pour les autres, mais surtout pour satisfaire son ego. La Série 1 est d’ailleurs l’une des compactes les plus réussies et originales du moment. Dotée d’un hayon ou d’une malle séparée (coupé), cette Série 1 reste majestueuse avec son long capot, son habitacle reculé vers l’arrière, ses flancs sculptés et ses deux portières sans cadre. Inimitable…
Essais 123D Les_pl10: Performances, Consommation/émissions de C02, Agrément de conduite.
Essais 123D Les_mo10: Sonorité moteur quelconque, Prix élitiste, Habitabilité arrière réduite.
(source: turbo.fr)
