[Voyager 2,4L an 99] Problémes centralisation Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
lesud
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : Bricole de tout en apprenant avant
malade [Voyager 2,4L an 99] Problémes centralisation
Mar 04 Mar 2008, 08:43
Nouveau sur votre site que j'ai découvert récemment car je vis un probléme de centralisation avec mon voyager 2,4L essence de février 1999 ... je m'explique : depuis 2 mois, dés que je ferme le contact , il bippe tout seul pour fermer l'ensemble des 5 portes et cela sans cesse car même déjà fermé, il continue de bipper tous les 10 à 15 minutes pour fermer les portes !
J'ai testé les fusibles, les relais situés en bas à gauche du tableau de bord : tout parait OK. J'ai vérifier les contacts de portes "feuillures" = là aussi = RAS !
J'ai donc été obligé de retirer 1 relais sur ce tableau électrique car la batterie se déchargeait rapidement
mais de ce fait, c'est ma femme qui est condamné à fermer manuellement toutes les portes et cà commence à l'énerver.
Auriez vous des idées sur cette panne ? Cela fait 8 ans que nous avons ce chrysler et jamais eu le moindre probléme
D'avance Merci pour vos conseils
Lesud
chrysler00
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
malade Re: [Voyager 2,4L an 99] Problémes centralisation
Mar 04 Mar 2008, 20:21
il te faut degarnir la porte chauffeur,a hauteur de la poignée de porte il y a un contacteur
il faut le demonté(déclipsé)nettoyé,graissé et remonté
faire un essai avant de remettre la garniture
lesud
Emploi : commercial
Jeu 24 Avr 2008, 13:31
Désolé de ce retard mais pas moyen de régler le probléme : j'ai déposé & nettoyé les 3 contacteurs ( 2 portes avant + porte/Coffre ) la panne continue ....j'ai même vérifié les contacts de feuillure des portes latérales et j'ai insisté mais rien de changer ...
Questions pratiques : y a t'il une platine électronique qui recoit le signal radio venant du bip intégré à la clé : il doit bien y avoir un récepteur et une carte électronique quelque part qui recoit les infos pour les transmettre aux relais? J'en perd mon latin et si vous pouviez m'indiquer d'autres points à vérifier : je suis preneur
lesud
Emploi : commercial
malade Problèmes centralisation /chrysler voyager 2,4 SE 1999suite
Sam 17 Mai 2008, 15:38
[de"chrysler00" :
faire un essai avant de remettre la garniture]
Rebonjour et merci à chrysler00 pour ses infos mais j'ai tout essayé sur la portière chauffeur + passager + Coffre mais çà continue à faire la même chose ....Quelqu'un aurait pas une autre idée : je sais pas // carte électronique en cours jus? peut on remplacer 1 contacteur ( on dirait un mini potentiomètre à l'intérieur ) par un fil ou une résistance ?
D'avance Merci pour vos infos
Lesud
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 17 Mai 2008, 16:49
il te faudrait pouvoir tester tes contacteur de portes!
