- JUJUZAZA1Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Salarie
[ VW Polo 1.4i 16v ess. an 02 ] Montage Répétiteurs
Dim 30 Mar 2008, 11:21
Je vais monter prochainement, moi même des (clignotants situés sur les ailes) de ma Volkswagen Polo 5 portes (1.4 16v 75chv. an02).
Ma question : est ce difficile à les monter sur les ailes , fixation sur la carrosserie + la connexion électrique,
si Oui, pouvez-vous m'expliquer comment procéder ...
à savoir: l'emplacement est existant (les trous sur la carrosserie )
Merci d'avance
Merci d'avance
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ VW Polo 1.4i 16v ess. an 02 ] Montage Répétiteurs
Dim 30 Mar 2008, 11:35
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
Dim 30 Mar 2008, 13:10
cloclofou a écrit:Bonjour,
C'est quoi des " répétiteurs "?
Dim 30 Mar 2008, 13:45
salut ,
C'est les clignotants sur les ailes.
Ils sont clipsés je crois
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Dim 30 Mar 2008, 15:14
Bonjour cloclofou,
J'ai modifié le sujet, ainsi que le contenu du texte.
C'est le sujet ou le contenu qui n'allait pas?
Je confirme : ( Répétiteurs = les clignotants sur les ailes)
Dim 30 Mar 2008, 18:39
C'est parfait et c'était le Sujet
Dim 30 Mar 2008, 22:00
Ils sont juste emboité.
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Lun 31 Mar 2008, 18:40
bon, si ce n'est que le sujet OK !
Mon vrai problème est qu'on m'a volé les répétiteurs, et bien sur la personne a tout arraché, c-à-dire de visue j'ai que le trou au niveau de la carrosserie ... et rien d'autre (ce n'ai pas du tout un remplacement)
Voilà merci de votre aide .
Lun 31 Mar 2008, 21:04
Les clignotants sont emboités "clipsés" dans l'aile.
Dans l'aile il doit y avoir un fil qui traine a l'intérieur avec un prise (si il ne l'on pas arrachée).
Quand tu recevras tes clignos il y aura un bout de fil "20cm" avec une prise au bout.
Tu n'auras qu'a raccorder et clipsé.
- JUJUZAZA1Nouveau
Emploi : Salarie
Mar 01 Avr 2008, 22:20
Bonsoir cloclofou
Exact y a un fil, mais sans prise (donc arraché)
il faudrait peut _ être que je trouve donc la ou les fiches ( Mal et femelle) ?
car ce que j'ai commandé
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=1_1_25_14250_8622_8623&products_id=144224
y a que 2 fils sans fiches
Merci d'avance
Merci d'avance
Mer 02 Avr 2008, 21:31
Re
Non, il te suffit de mettre des manchons (magasin spécialisé) que tu sertiras sur chaque fils.
Voila à quoi cela ressemble: http://www.destinationaccessoires.com/page/popup.php?ref=SV45060
