[AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
tenshi
Emploi : Employer commercial
Niveau technique automobile : Debutant
super [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis.
Mar 13 Mai 2008, 20:13
Je viens d acheter une audi a3 1.6 litres et je viens de m apercevoir d un petit problème au niveau du ralenti:
Des que le moteur chauffe un tout petit peu je sens des petits accouts(ralentis non stable)donc j ai changé mes bougies cela a amélioré la chose mais ce n est pas sa encore.
Après j ai aussi remarqué que si je mettais la clim la voiture avais le ralentis super stable.
Merci d avance pour vos info.
Sur plusieurs forum sa parle de sonde lambda d autre de boitier électronique ......
cloclofou
cloclofou
super Re: [AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis.
Mar 13 Mai 2008, 20:35
salut,
Quelle année la voiture ,combien de Km?
Peut-être un petit nettoyage du boitier papillon tout simplement
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[AUDI A3 1.6]Probleme de ralentis. Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
tenshi
Mar 13 Mai 2008, 20:38
Ah excusez moi j ai oublié de préciser le principal Audi A3 1.6 litres ambiante année 1999 126000 km.
cloclofou
cloclofou
Mar 13 Mai 2008, 20:54
Pour la sonde lamda c'est vrai ,mais seul un passage à la valise pourra le confirmer.
Nettoye ton boitier papillon pour commencer cela ne lui fera pas de mal.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 14 Mai 2008, 10:31
Le fait que de mettre la clim stabilise ton ralenti, me fait penser à une chose.
Contrôle la charge de ton alternateur. Il se peut qu'il charge trop.
Voltmètre sur la batterie avec le moteur en marche. Combien as-tu?
