[Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
zef
zef
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : etude
malade [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine
Mar 27 Mai 2008, 10:42
Bonjour a tous,
j'essaye de démonter mon poste d'origine,y a le poste et le chargeur 4cd dessus,je sais pas si c'est important mais bon.
J'ai défait 4 petites vis sur le cache devant mais pas moyen d'enlever celui ci.
Quelqu'un aurais une explication ou un schéma à me donner?
Merci d'avance.
Azzed
Emploi : enseignant
malade Re: [Corsa c 1.8 gsi an 03] enlever poste d'origine
Mar 27 Mai 2008, 20:12
En principe, le poste est retenu par des crochets: il suffit d'introduire dans les trous des vis des aiguilles (ou tiges rigides) et tirer devant. c'est déjà, quel marque le poste?
salutations
zef
zef
Emploi : ouvrier
Mar 27 Mai 2008, 21:17
c est le poste d origine la marque je sais pas
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 28 Mai 2008, 18:57
essai de faire une photo de ton poste (de prés)
zef
zef
Emploi : ouvrier
Mer 28 Mai 2008, 22:14
Merci ca vas j ai su le demonter mais en fait j ai un probleme car j arrive pas a avoir la radio pourtant tout est monter correctement et je capte qu une seule radio je comprend pas?
zef
zef
Emploi : ouvrier
Jeu 29 Mai 2008, 21:45
petite explication pour le demonter:
1)eteindre le poste
2)enlever les 2 ou 4 petite vis de la facade (il ne serve qu a cacher les trous)
3)moi j ai utiliser 4 clous mais vous pouvez prendre tige de fer....,il faut les enfoncer dans les 2 ou 4 trous en faites y a des clips qui tienne le poste et en appuyant dessus les clips se referme
4)il faut soit faire levier sur la facade(je deconseille pour pas abimé les plastics!) oui faire comme j ai fait joué avec les clous pour bouger le poste jusqu au moment ou la facade sort et la c est facile a retirer.En fait les fiche de connexions sont sur la cage du poste donc au debut c est du le temps que les fiches sont sorties.
Voila aprés vous avez le poste de retirer avant de le remettre verifier bien que les fiches sont bien fixer sur la cage.
Bien a vous
