[e46 318i an 99] centralisation a distance (abandon) - Page 5 Techni10
cecefinal
cecefinal
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : vendeur informatique
question Re: [e46 318i an 99] centralisation a distance (abandon)
Lun 23 Juin 2008, 14:37
voila le schéma que j'ai fait , c'est celui que tu ma dit de faire:
[e46 318i an 99] centralisation a distance (abandon) - Page 5 Schema13
Lun 23 Juin 2008, 14:45
C'est juste!
Et la fermeture fonctionne correctement ! ou bien????
Je vais vérifier si le fait qu'il y ait une alarme d'origine fait qu'il faut un double signal pour l'ouverture....
Mais en tout cas :
Si tu l'as branché comme tu le mets sur ton schéma, c'est bon, et il n'y a rien de faux et/ou qui puisse endommager tya ZKE!
Par contre il faut que je regarde si ton alarme d'origine peut influencer....
>Est ce que tu peux ouvrir avec la clé dans la serrure, si tu fermes avec la télécommande???
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 14:46
non quand je branche ce relais ba plus rien ne marche, ni la fermeture ni l'ouverture, meme avec la clef dans la porte conducteur, juste cette port qui s'ouvre, c'est tout
Lun 23 Juin 2008, 14:54
Essaie voir de débrancher uniquement le fil de la borne 86 lorsque la voiture est fermée!
Si tu peux ouvrir à ce moment là, alors il te faut monter une diode en entrée du + de borne 86....
Est ce que je suis clair?
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 15:01
je vais essayer
Lun 23 Juin 2008, 15:03
Mais franchement, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ton boitier d'alarme est HS suite au mauvais branchement que tu avais fait au départ par la faute de ton revendeur!
Je commence très sérieusement à douter de son état!
Il y a plusieurs choses pas normales....
On dirait qu'il se déclenche tout seul, et qu'il continue de fermer la centralisation au dela de l'impulsion normale!
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 15:10
j'ai enlevé la broche 86 ca marche pas
rien ne souvre
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 15:11
le premier branchement du fournisseur je ne l'ai jamais fait
c'est celui que je voulais faire mais je n'ai en aucun fait ce branchement, depuis le debut j'ai suivi tes instruction , je n'ai rien fait d'autre
Lun 23 Juin 2008, 15:15
A mon avis ton boitier alarme a un pet!
Dès le premier branchement, il se refermait tout seul!
Ce n'est pas normal!
Même en isolant le circuit de fermeture, il semble continuer à en donner l'ordre!
Maintenat essie de débrancher le 87 uniquement après fermeture, et dis moi si l'ouverture avec la clé dans la serrure fonctionne!
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 15:19
si je comprend bien si je débranche la 87 ca va faire comme si j'avait pas de relais c ca??
mais ce que je ne comprend pas c'est que le fils 30 et 85 ne sont pas relié dans le relais alors normal que ca ne fasse pas liaison de l'alarme au boitier zke
je suis largué la, je comprend plus rien a ce que tu me dit je vais essayer je te redit ca
Lun 23 Juin 2008, 15:25
C'est exactement ce que tu dis!!
Quand le relais est aiu repos (c'est à dire lorsque tu n'appuies pas sur le bouton pour mettre l'alarme en route, alors le relais coupe.
Et dans ce cas, c'est comme si le fil n'était pas breanché!!!
La serrure fonctionne aussi comme cela!!
Quand tu tournes la clé, cela amène un des deux fils (ouverture ou fermeture ) à la masse (mais 1 seulement!!!)
Quand tu arrêtes de tourner la clé, ce fil n'est relié à rien!!!!!
Lun 23 Juin 2008, 15:26
Tu es certain de ne pas avoir confondu une borne "87" avec une borne "87a" de relais??????
Je ne pense pas, car la fermeture ne devrait pas fonctionner dans ce cas....
Lun 23 Juin 2008, 15:29
Maintenant.... je dois m'absenter!
cecefinal
cecefinal
bon ba si j'enlève la broche 87 la clef dans le serrure fonctionne
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 15:32
arf ba je croit que je vais abandonner avant de tout cramer car franchement tout aller bien avant ce relais, tu m'a conseillé un branchement sur le relais, je pense que le but c'est quand j'ouvre ca donne une info au relais et hop ca fait ke le courant ne peut plus passer pour refermer la centralisation , donc la j'en ai marre de tout démonter et tout remonter j'ai qu'un seul jour de repos par semaine et donc jarrive jamais a la fin donc je vais tout débranché et tout foutre a la poubelle, 3 semaine dans le vent, encore merci pour tes infos +++
Lun 23 Juin 2008, 17:30
Si tu penses que sans relais c'est mieux....moi je veux bien, mais c'est pas normal que cela se referme tout seul
Alors supprime ce relais et c'est tout!!!
cecefinal
cecefinal
Lun 23 Juin 2008, 20:03
a non j'ai complètement tout enlevé, j'ai débrancher mon alarme, et maintenant je me retrouve comme avant avec la clef dans la serrure conducteur
Lun 23 Juin 2008, 20:38
Tant pis!!! [e46 318i an 99] centralisation a distance (abandon) - Page 5 Pasmafau
