[e36 318i] montage kit centralisation Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
nadege
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : vente
[e36 318i] montage kit centralisation Empty [e36 318i] montage kit centralisation
Ven 16 Mar 2007, 21:04
Bonjour a tous.
je possède une BMW 318i qui et centraliser avec la clé mais juste avec la serrure
je me suis acheter un kit de centralisation avec télécommande et je voudrai savoir
Comment je peu me repiquer sur les fils de ma voiture ?
Il y a t il quelqu’un qui a le schéma avec des photos pour pouvoir me dépanner.
Merci a vous.
nadege.
lacotase
Emploi : dirigent
Niveau technique automobile : passionne 1
[e36 318i] montage kit centralisation Empty Re: [e36 318i] montage kit centralisation
Sam 17 Mar 2007, 00:40
salut a toi il te suffit de regarde dans le forum tu aura la réponse a ta question je viens de faire cette opération il ya peu de temps peut tu preciser le modele de ta télécomande pour ton info tu regarde au niveau de montage de telecomande universel rc 100 et sa devrais t'aider sur le forum:clin:
lacotase
Emploi : dirigent
Sam 17 Mar 2007, 00:43
regarde ici également
http://techniconnexion.1fr1.net/Resoudre-tous-les-problemes-de-votre-BMW-MINI-c1/Technique-f74/Electricite-f80/E36-cab-95-branchement-telecommande-universelle-resolu-t3550.htm
Sam 17 Mar 2007, 08:05
[e36 318i] montage kit centralisation Forum65 pour lacotase.....
Si tu devais avoir des problèmes supplémentaires, fais nous signe!
Ceci dit si tu prends des photos, on pourra en faire un fiche technique....
@ DarkGyver
nadege
Emploi : vente
Sam 17 Mar 2007, 13:13
Bonjour et merci ont vous.
Mon kit de centralisation et comme ref sc-ct le site et www.alarm-discount.com
Je remercie à ceux qui mon éclairé mais tous cela ne me dit pas ou je dois me repiquer avec les fil
Sur ma bmw pour les raccords ex : dans la porte dans les fusibles etc………..
Ma clé de ma voiture net pas une centrale donc ces pour cela que j’ai acheter une central avec telecommende en allant sur le cite que je vous et Marquet
Cliquet sur kit de centralisation et je pense que cella vous parlerai mieux
Merci a vous
[url][/url]
Sam 17 Mar 2007, 14:43
Il faut se repiquer sur la ZKE.
C'est ce qui est écrit sur le post en lien que t'as mis lacotase.
Cette ZKE se trouve derrière la boite à gants (quil faut donc enlever!)
En gros.....tout ce qui te faut est dans l'autre post....
Sam 17 Mar 2007, 15:07
Ce coup ci je me suis entêté avec ton lien....
Il en ressort que :
Ce montage ne correspond pas du tout à tes besoins si tu as une centralisation actuellement!
C'est carrémment inutilisable!
Il est fait pour les véhicules qui n'ont pas de centralisation de porte et sur lesquels on veut ajouter cela.....
Le lien direct est là:
http://www.alarm-discount.com/centralisation/sc-ct.html
lacotase
Emploi : dirigent
Dim 18 Mar 2007, 20:17
salut a toi dark pense tu quelle pourrais branche que le boitier de commande sur son boitier zke pour que sela fonctionne???
Dim 18 Mar 2007, 20:48
Je le déconseille car on ne connait pas la durée de l'impulsion
De plus ce système fonctionne très probablement par inversion de polarité sur les moteurs.....
Or les ZKE E36 Bmw ont besoin d'une impulsion positive sur certaines entrées de la ZKE aussi bien pour l'ouverture que pour la fermeture....
De plus la durée ne doit pas être trop longue....
