- djoss66Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
[E36 318i cab 94] centralisation boite a gants
Mer 05 Aoû 2009, 10:23
suite a l'installation périlleuse de mon alarme (alarme SPY deluxe), tout fonctionne correctement sauf la boite a gants qui ne se ferme plus a la fermeture de la centralisation!!!
je pensais que c'était le moteur de la boite a gant qui était HS mais non, après en avoir essayer un autre c toujours pareil!!!
alors c très embêtant d'être obliger de fermer et ouvrir la boite a gant surtout sur un cab.
si vous avez des propositions je suis preneur...
a+
a+
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [E36 318i cab 94] centralisation boite a gants
Sam 22 Aoû 2009, 13:12
Dim 23 Aoû 2009, 18:43
Comment as tu monté la partie centralisation de cette alarme????
Comme ceci???
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-931-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
Est ce que ton couvercle de trappe essence se ferme???
Comme ceci???
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2009, 13:55
salut l'alarme est bien installée comme indiqué dans le forum, la trappe a essence ce ferme bien, j'ai juste une impulsion positive sur le moteur de boite a gant au moment de l'ouverture de la voiture, mais il n y a rien a la fermeture!!!! donc je ferme la boite a gant avec la clé et elle s'ouvre a l'ouverture de la voiture. c peut pratique car souvent je laisse la voiture decapoté...
en tout cas j'ai plus d'idée a part de remettre en contact un fil qui envois une impulsion positive au moment de la fermeture!!!!!???
a+
a+
Ven 11 Sep 2009, 07:46
Ce moteur fonctionne par inversion de polarité!
Ce qui veut dire que s'il fonctionne dans un sens, il devrait fonctionnenr dans l'autre sens aussi!
De plus :
Il est branché en paralelle avec le moteur de trappe essence !
Si le moteur de centralisation de trappe fonctionne, alors la sortie ZKE fonctionne!
Tu dis que tu as un signal à l'ouverture!
Sur le quel des fils!
le bleu
ou
le blanc ????????????
De plus :
le bleu
ou
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Lun 14 Sep 2009, 12:17
salut, en faite j'ai un fil noir et un autre bleu et gris, c'est le fil bleu/gris qui envois un signal positif.
et la trappe a essence ce ferme bien.
sinon je pensais récupérer un des fil de la centralisation qui donne un signal positif a la fermeture et le raccorder dessus avec des diodes, comme j'ai fait pour les clignos, c peut etre pas la meilleur chose a faire mais je vois que ca vu que je trouve pas le probléme...
a+
a+
Lun 14 Sep 2009, 12:26
Non!!
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Lun 14 Sep 2009, 14:55
euh oui en effet je dis des betises!!lol
par contre j'ai éssayé d'autres moteurs recuperés a la casse et c toujours pareil, ca fonctionne pas!!!
bon je repart réfléchir a autre chose...
Lun 14 Sep 2009, 14:59
DarkGyver a écrit:Re;
De plus :
le bleu
ou
- djoss66Nouveau
Emploi : sans
Jeu 24 Sep 2009, 16:49
salut,
je comprends pas moi les fils sont noir et un autre bleu avec une rayure grise!!!!! donc pas de bleu ou blanc!!!
et a l'ouverture j'ai un signale sur le fil bleu/gris... et rien sur aucun des fils a la fermeture!!
et c vrai que s'il fonctionne par inversion de polarité, que le montage est en parallèle avec la trappe a essence alors cela devrait fonctionner!!!! vu que la trappe a essence fonctionne...
mais je trouve pas d'info sur le schéma electrique pour un modéle de 94 j'ai juste celui des modéles 98!!!
c un petit probleme mais j'aimerai bien que ca fonctionne...
merci, a+.
merci, a+.
Jeu 24 Sep 2009, 18:13
Faut que je vérifie encore un détail, car sur cabriolet il y a un relis en plus!
