- BouvierNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[A6 1.9 tdi an 03] comment changer une batterie
Dim 08 Juin 2008, 09:44
Comment fait on pour changer 1 batterie sur l'Audi A6 1.9 TDi 2003?
Comment peut on ôter la cache en plastique pour dégager l'ancienne batterie de sa loge?
Quelle borne + ou - doit on déconnecter d'abord?
Puis pour reconnecter?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [A6 1.9 tdi an 03] comment changer une batterie
Dim 08 Juin 2008, 10:44
salut, essaye de mettre une photo de l'emplacement de ta batterie, mais normalement il y a le cache juste au dessus tu fait glisser sur la gauche puis tu enlev le joint qui traverse et soit tout le reste se declipse soit il y a quelque vis!
Ensuite pour les cosses je te conseil de defaire la - dabord car si tu commence par le + et qu'avec ta clef tu touche la masse hop etincelle alors que si tu enleve la - puis apres le + ca craint rien si ta clef touche la masse!!
Pareil pour le remontage, dabord le + et apres la - !!
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 08 Juin 2008, 11:35
Bonjour Bouvier
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
avec Tini
avec Tini
- BouvierNouveau
Emploi : employé
Lun 09 Juin 2008, 18:10
Merci beaucoup pour les conseils, c'est trop lourd à la fin, j'ai demandé au garage de le faire, merci encore
