[e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Dqrk
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Niveau 3
[e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande Empty [e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande
Dim 08 Juin 2008, 21:56
Bonjour, alors voila j'ai une alarme additionnel avec télécommande Radio fréquence qui ouvre/ferme les portes avec un coupe circuit et les problemes est que c'est dernier temps j'ai beaucoup de mal a ouvrir/fermer les portes et a désactiver le coupe circuit et donc impossible a démarrer la voiture. Je sens qu'un jour je vais l'avoir dans l'os de ne pas savoir désactiver le coupe circuit. Au départ je pensais que c'était les piles qui étaient plate mais pas du tout toujours le meme probleme alors je pense que c'est l'émetteur ou le recepteur qui foire quelque part. Je voulais savoir comment est ce que je serai savoir lequel des deux ne fonctionne plus trés bien et aussi savoir ou est ce que le recepteur se trouve dans la voiture si il y a un endroit spécial ou pas et comment le chercher. Je ne serai pas vous dire quel type "d'alarme" c'est car c'est l'ancien proprio qui l'a intallé...
Merci de bien vouloir m'aider :)
Dqrk
Emploi : Etudiant
[e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande Empty Re: [e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande
Dim 08 Juin 2008, 23:11
Aprés de nombreuse recherche sur internet je pense que j'ai une alarme de marque mata systeme type M9936t2 ou M99T2
https://2img.net/r/ihimizer/img234/4184/m9936t2rn5.jpg
J'ai tout appart les clé electronique sur mon trousseau j'ai une mini clé (je n'ai jamais su a quoi elle servait) et je n'ai pas non plus le petit truc rond brun.
Dqrk
Emploi : Etudiant
Lun 09 Juin 2008, 16:51
ca y est j'ai trouvé l'alarme que c'est exactement enfin presque a un petit détail ma télécommande a moi n'a que un bouton.
https://2img.net/r/ihimizer/img71/5823/metam999tot3.jpg
Meta M999T si ca peut aider :)
Lun 09 Juin 2008, 17:12
Normalement ton alarme est placée ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=466
A côté de la ZKE
Dqrk
Emploi : Etudiant
Lun 09 Juin 2008, 17:32
Oui mais ma boite a gand ne ressemble pas du tout ce celui d'une e36 classique, j'ai une compact et l'interieur ressemble plus a celui d'une e34. Ca ne change rien les boitier s'y trouve quand meme ?
Et aucune idée pour voir si c'est le recepteur ou l'emetteur qui rend l'ame ?
Lun 09 Juin 2008, 19:55
re;
C'est au même endrpoit pour les compacts.....
Pour l'instant, il faut déjà regarder et vérifier tous les branchements de cette alarme!!!
Souvent ce ne sont que des mauvais contacts, car branchés avec des dominos ou cosses à 1 cent......
Dqrk
Emploi : Etudiant
Mar 10 Juin 2008, 22:08
[e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande Sp_a0310
Voila j'ai démonté ma boite a gand et voila ce qu'on y trouve plein de cable partout...
Il se trouve ou se fameux module ?
Mer 11 Juin 2008, 09:06
Maintenant, il faut que tu vérifies tous les branchements du boitier qui se trouve là....
En fait c'est l'un de ces raccordements (au moins!) qui n'est pas bon!
Il faut supprimer toutes les cosses rapides et dominos et autres et faire des soudyres à l'étain isolées avec de la gaine thermorétractable.....
Tant que ce ne sera pas fait correcement.... tu auras des ennuis!
Dqrk
Emploi : Etudiant
Mer 11 Juin 2008, 13:34
C'est possible que c'est surtout quand il fait chaud que ca déconne fort j'ai cette impression.
Je vais tout refaire alors, ca va etre long :p
Merci :)
Mer 11 Juin 2008, 14:53
Clair que c'est as fait en 5 minutes....
Dqrk
Emploi : Etudiant
Mar 17 Juin 2008, 13:01
Alors voila mauvaise nouvelle c'était deja soudé j'ai su retirer le boitier de l'alarme voila ce que ca donne:
https://i.servimg.com/u/f43/12/53/08/67/sp_a0311.jpg
Qu'est ce que ca pourrait etre alors ? :(
(nouvelle pile dans la télécommande quand meme)
Mar 17 Juin 2008, 15:24
Si tu es certain que tout est bon, et que ta centralisation fonctionne toujours correctement avec la clé, alors c'est un relais interne de otn boitier alarme qui est en train de lâcher.....
Tu ne peux que le remplacer! [e36 compact 318TI an 94] Probleme de télécommande Pasmafau
Dqrk
Emploi : Etudiant
Mar 17 Juin 2008, 20:10
Quel m***** si c'est a l'interieur...
J'ai vu un cable qui partait ou qui arrivait au boitier et il y avait une indication "ant" est ce que ca signifierai "antenne" (pour le recepteur) et qu'il ne se trouve pas dans le boitier ?
Mar 17 Juin 2008, 20:30
Oui!!
C'est un fil qui est simplement posé et raccordé à rien....
