[FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement Techni10
35 €
Nar6tik
Nar6tik
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Technicien Agro
Niveau technique automobile : Amateur - Curieux
[FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement Empty [FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement
Dim 10 Sep 2006, 20:48
Petit problème sur la Ford Fiesta III 1.8D de ma copine, j'explique, quand la voiture roule RAS mais quand on est à l'arret ou au point mort à un feu
rouge, a l'intérieur c'est tremblement de terre !!!!! bounce
Tout le tableau de bord ainsi que le volant se met à trembler.......ca commence à devenir insuportable [FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement 1058_113
Mais suffit d'appuyer un peu sur la pédale d'accélération est c'est bon mais faut gérer à chaque fois au feux... d'ou est-ce que cela peut-il venir ???
Je pensais au support moteur mais je ne sais pas du tout ou ils se trouvent est comment on voit si ils sont HS ou non.
Si quelqu'un à eu le même problème qu'il m'aide ca serait sympa ++
Merci d'avance à tous.....
L'alcool est un énemi : Fuir l'énemi c'est lache !!!
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
[FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement Empty Re: [FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement
Dim 10 Sep 2006, 22:26
au moment des trmblements a tu l'impresiont que le moteur tourne corectement
Dim 10 Sep 2006, 22:31
Bonjou,
As-tu vérifié les silent-bloc moteur ?
Nar6tik
Nar6tik
Oui le moteur semble tourner correctement j'ai regarder le moteur tourner avec le capot ouvert et rien de différent quand on appuit sur la pédale.
J'ai juste oublié de dire que les bras de suspension (triangles de suspension) sont HS, est-ce que cela peut-il aussi joué sur ces tremblements ?
Nar6tik
Nar6tik
Dim 10 Sep 2006, 22:34
Re bonsoir,
Non je 'ai pas vérifié les silent bloc moteur, car je ne sais pas ou ils sont sur ce véhicule ni comment on diagnostic un silent bloc HS d'un en bon état.
Et si je les trouvent est-ce que l'on peut les démonter comme ca juste pour voir l'état ??
bublle69
bublle69
Dim 10 Sep 2006, 22:55
alors la tu en as un
[FORD FIESTA III 1.8D] Problème de Tremblement Silenbloc1zk2
et tu doit en trouver un ou deux suivant les montage c'est ce qui permet d'isoler les vibrations du moteur a la caisse et lui laissser une petite liberte de mouvement
c'est un caoutchouc tu vois si il est deteriore
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Lun 11 Sep 2006, 22:14
Le ralentit n'est pas un peu trop bas?? Elle tourne à combien de tour/min??
Nar6tik
Nar6tik
Mar 12 Sep 2006, 00:06
(bublle69) j'ai ouvert le capot et sur une 1,8D il faut démonter la boite du filtre à air pour acceder au support qui est montré sur la photo, ca m'aurai étonné que ce soit si simple car ce moteur est le plus mal foutu que j'ai jamais vu pour le moment (filtre à huile, bouchon de vidange, bougie de préchauffage..............)
Je démonte ca dans la semaine et je vous tient au courant photos à l'appui.
(baba601) comme je le disais c'est un 1,8l Diesel de 1993 donc pas de compte tour pour vérifier la vitesse du ralenti mais perso je pense pas que ce soit ca car il a l'air de tourner déja assez vite, et quand j'appui un peu plus sur la pédale, on voit bien que avant que ca s'arréte nous sommes déja pas mal en tours....
baba601
baba601
Mar 12 Sep 2006, 21:10
Ok ben si tu es sur que ça tourne au bon régime alors j'attends tes vérifications sur les supports moteur.
