[e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
yop
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ouvrier dans manufacture pneumatique
Niveau technique automobile : noob fauché donc tres debrouillard!!!
r?solu [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 22:48
hello tout le monde
voila je vous expose mon probleme
au depart plus de clim de facon soudaine , verif du ventilateur de clim (voir plus bas) puis purge du circuit 210g au lieu de 2150g (je crois)
j'envisage de defaire le tableau de bord de mon e39 pour aller demonter la soupape de l'evaporateur qui doit etre derriere le sus-dit tableau
j'ai une fuite sur le circuit de clim et pas dans le compartiment moteur; et apres avoir mis un produit anti fuite , j'ai des hauts et des bas sur la pression avec l'appareil de recharge (j'ai un pote qui fait de la clim auto)
sur ETK je n'ai que le descriptif de l'evaporateur et je ne trouve nulle part quelqu'un qui se serait lancé dans une manip de ce genre
suis donc preneur d'info voir de photos sur le demontage du tableau de bord
d'avance merci
pour info , j'etais tombé sur une reponse de Darkgyver a quelqu'un qui avait des soucis avec son motoventilateur de clim et ses fameux soucis de resistances
j'ai demonte de mien et maintenant il y a un circuit imprimé a la place sur mon modele de chez siemens ,introuvable en piece de remplacement ailleurs que chez bm
mais bon le post m'a permis d'ecarter une panne cheers
r?solu Re: [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu)
Jeu 19 Juin 2008, 08:04
yop a écrit:hello tout le monde
Je ne comprends pas ce que tu dis là!
Est ce que tu as réussi à remplir oui ou non???
Est ec que tu as réussi à faire le vide avant???? oui ou non?
yop
Jeu 19 Juin 2008, 08:34
salut Darkgyver
j'ai reussi a le remplir mais il y avait une fuite ,suite a ca on a colmaté mais la pression bouge constamment dc pas de clim (qd on branche l'appareil pour la recharger ,le mano de pression fait le yo-yo,avec le moteur allumé et la clim mise)
desole si je suis pas tres clair la clim c'est pas mon hobby
la je suis en train de demonter l'interieur pour avoir acces , je prends des photos
yop
Jeu 19 Juin 2008, 08:35
re j'avais pas tout lu
oui on a reussi a faire le vide avant
Jeu 19 Juin 2008, 08:52
RE;
Tu n'as donc plus de fuites????
Car le yoyo peut être dû à d'autres choses.....
Avant de tout démonter, je pense qu'il serait prudent de faire une recherche de panne.....
yop
Jeu 19 Juin 2008, 09:10
non , on a tourné pendant plus d'une heure avec la pression ok , dc normalement la fuite c'est bon
apres le probleme pourrait etre le circuit bouché
pour la recherche de panne ,mon pote qui est en clim a tout testé pendant 3 heures mais rien de probant
c'est pour cela que l'on va chercher le detendeur vers l'evaporateur
quitte a faire ,on va le passer a l'epreuve et changer la soupape
la j'en suis a enlever le dessus du tableau de bord
Jeu 19 Juin 2008, 09:13
Est ce que la clim se met en route et s'arrête de manière cyclique toutes les 30 secondes?
Jeu 19 Juin 2008, 09:16
Il ne faut pas tout démonter!!!
C'est accessible par la boite à gants!!!
Laisses oi ton @ mail par MP
yop
Jeu 19 Juin 2008, 09:21
loll ok
Jeu 19 Juin 2008, 09:28
C'est parti!
yop
Jeu 19 Juin 2008, 09:46
impec , bien recu
j'etudie ca et je me lance
a toute
y aura de quoi faire une belle fiche
yop
Jeu 19 Juin 2008, 17:43
bon ben , c'est l'evaporateur (pour l'instant) qui fuit
j'ai demonté tout le tableau de bord mais je bloque sur le demontage apres le tableau
je dois sortir l'evap par le dessus
si dark m'entend ,si t'as des photos ca serait cool
merci yop Suspect
Jeu 19 Juin 2008, 19:20
C'est dans ta boite....
yop
Ven 20 Juin 2008, 17:53
bon grace aux conseils de DarkGyver ,ma voiture est completement demontee
ma femme frole la depression; mais bon avec 8 heures de demontage la note dans un garage serait demente!!
en ce moment le bloc complet de ventilation est demonté et attends le new evaporateur et sa new soupape
dc a lundi , pour ceux qui tenteront l'experience , on va avoir de belles photos avec les meilleures astuces du gars qui en a bien ch..é!!
merci encore au Brumathien
yop cheers
Ven 20 Juin 2008, 18:01
De rien! [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Jap
Maintenant il ne te reste plus qu'à trouver une boite de tranquilisants pour remonter le tout sans taper une crise [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Grrrr09 , et une boite de somnifères pour ta femme [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) 27574 ..... Tu la réveilles lorsque la voiture est à nouveau en un morceau!!! [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Excliobo
yop
Ven 20 Juin 2008, 18:53
re
nan suis un bab , le demontage de portables est des fois aussi crisant ,de meme que le diag de pannes sur pc
alors en allant doucement... mais je dois dire que mon pote pro-clim ne se serait pas lancé dedans , y en a qui vont m'appeler Dieu si j'arrive au bout!!!!
et dire que quand j'ai fini la mienne , faut que je regarde une autre e39 ,mais la je pense que le refection des contacts sur le motoventilateur de clim devrait suffire (les picots de la bobine en cuivre qui sont uses sous la carte )
yop
Ven 20 Juin 2008, 20:32
re
au fait une question
j'ai debranché l'airbag passager apres avoir debranché la batterie ;il y a un risque apres?
Ven 20 Juin 2008, 21:08
Il faut que tout soit rebranché avant de rebrancher la batterie.... et pas de problème!!!
voir ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-308-308-debrancher-la-batterie-fc.html
yop
Ven 20 Juin 2008, 21:40
ok c'est que je pensais
Sam 21 Juin 2008, 08:10
Le plus important est de couper le contact, (risque de déclenchement airbag) et de tout rebrancher avant (sinon il faudra passer par la valise!!!)
yop
Lun 23 Juin 2008, 21:49
re tout le monde et surtout toi Darkgyver
bon ben la manip s'est bien passée , 10 heures de remontage (pour un theorique de 8 h suis content de moi , tiens!)
le nouvel evaporateur est dans la boite , tout est remonté
j'ai est bavé because j'avais oublié de mettre en position 'D' ma boite auto et cela gene
j'ai remis le contact , tout marche nickel et l'airbag m'a pas peté a la tronche
dans la semaine changement de la soupape et test du circuit
j'ai plein de photos et heureusement que j'en avait fait , tellement y en a a remettre
@+ cyrille
Mar 24 Juin 2008, 14:54
Un grand merci à toi pour les photos!!!
Je vais essayer d'en faire une fiche.... Rien que le démontage du TDB intéressera pas mal de monde , sans parler du reste.....
Si en plus des photos, tu pouvais me donner quelques renseignements.... ce serait super!
yop
Mar 24 Juin 2008, 16:40
hello
sans probleme , je vais te faire ca
c'est vrai qu'il y a des astuces qui peuvent aider
++ scratch
Mar 24 Juin 2008, 16:41
A coup sûr!!! [e39 530d an 99] evaporateur HS (résolu) Oui
yop
Mar 24 Juin 2008, 19:31
je viens de t'envoyer le demontage de la console centrale
apres j'attaque le tableau de bord puis le bloc de ventilation
@++ tongue
